Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Заметьте, не я это предложил. :no:
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Домашний древний С1-19 приказал долго жить, а на работе не до баловства :)
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Друзья, не углубляясь в детали, хотел понять вот что: какой будет форма кривой тока до выпрямителя (на выходных клеммах УЗО), если сама утечка происходит после выпрямителя? И если это не синусоида, то почему?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У меня лишний! Могу прислать. 67,73,118.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скажем так: она будет близкой к синусоиде. Поскольку импульсная утечка в несколько десятков миллиампер сильно не исказит базовый ток потребления в единицы (и даже больше) ампер. Но именно эту компоненту и должно отловить УЗО.
    А если утечка будет большая, то форма тока до потребителя исказится. Скажем, положительный полупериод получит значительно бОльшую амплитуду, чем отрицательный. И если геометрически вычесть из такой несимметричной синусоиды базовую, как раз и получим значок с "холмиками", который рисуют на УЗО А.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Спасибо, понял. Но если форма кривой тока до потребителя исказится несильно и будет близка к синусоиде, то на подобную утечку вполне отреагирует и УЗО типа АС. Выходит, что в большинстве случаев в быту мы можем обойтись типом АС?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    К сожалению, таких случаев всё меньше и меньше. Даже электроплита нынче электронная.
    И эту тенденцию отражают европейские стандарты, про которые не вполне внятно недавно рассуждали тут.
    И, да, при том что форма тока при небольшой утечке искажается незначительно, дифференциальный ток может иметь любую причудливую форму.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С учётом тенденций к включению через диод конвекторов (чтобы меньше лопал), лампочек (чтобы глаза не болели)...:mad:
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Коллеги, нужна помощь небольшая.
    Вдруг кто с таким сталкивался?
    Мне нужны (вот лично нужны, для перекладки проводки в моей дачной избушке 1924 года постройки :)) скобы для кабеля. Делать буду в открытую. А поскольку там бревна совсем темные за 100 лет, то скобы нужны темно-коричневые. Когда-то я такие видел. Лет 7 назад покупал черные Sormat SC, как на картинке. Тоже ничего, но их фиг найдешь сейчас и они только для круглого кабеля. А хочется для плоского.
    Может, кто-то такое видел? Коричневые. Цена значения не имеет.
    P. S.: В обмен покажу фото кабеля, которым делали изначальную проводку в 1961 году - остался еще в одном месте на метр. :)
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На конвектора THERMOR штатно подаётся управляющий сигнал в виде положительной либо отрицательной частей сетевой синусоиды.
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Eugene47, спасибо, обязательно проверю, при необходимости заменю
  12. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    ПРТО (гупер по народному)? - медный или алюминиевый провод в резиновой оболочке, сверху в тряпочной оплётке, пропитаный антигнилостным составом? Их есть у нас ещё, попадается разного сечения (от 2,5 до 70 мм кв). Если не трогать, то работает, если начать шевелить - сдохнет. Скоро избавимся совсем от исторического наследия такого...
    В старой квартире (дом стоит до сих пор) в 60 году проложен в квартирах под штукатуркой провод медный 2,5 мм кв в пвх оболочке (ВРГ?), изоляция толстая - работает до сих пор, 8 лет назад сопротивление изоляции было 25 мОм!
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ха, если бы :) Это более позднее. Ладно, отфотаю и померяю диаметр жилы, сопротивление изоляции, расскажу.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну тогда резина в алюминии?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Судя по всему, медь в ПВХ, плоский, предназначен для прокладки по роликам на гвоздях. Прямо через кабель. Я даже фоток такого найти сейчас не могу. Короче, подождите неделю :)
