Может быть в курсе кто, делаю ли подделки на Schneider Electric серию Glossa? Если да, то как распознать подделку? Погуглил, что то ничего не находиться. Автоматы изи 9 видел где то подделывают, а про розетки/выключатели информации нет.
Приветствую. Вопрос знатокам по патронам для ламп времен СССР с нулевым контактом в виде буквы П к нему подходят провода из алюминия. Сам патрон алюминиевый? Или там медные контакты и вкладыши из стали? хочется к нему провода медные новые подключить
А фотоаппарат отсутствует как класс? А отличить алюминий от стали вообще не возможно? Нет магнита, да и по весу никак? Ну и у меди цвет несколько отличается от алюминия, насколько я знаю.
@GBS electrik, вообще у меди бывают покрытия гальванические поэтому не всегда однозначно. Магнита и весов не нашлось да и целиком разбирать, а свет в помещение нужен это оперативное вмешательство было. Думал вопрос пустяковый и на слуху ведь многие разбирают старье и интересно увидеть как делалось раньше. По логике должна быть сталь, найду магнит проверю.
Гальваника имеет толщину 5 мм? Ножом ее шкрябать пол часа? Да и цвет у стали, алюминия и луженой меди с большой натяжкой можно назвать одинаковым
Если Вы увидите в продаже изделия, на упаковке которых будет написано "Giossa" или "Glosaa", то это будут не подделки, а оригинальные изделия. И одновременно - тест на внимательность Точно так же обстоят дела с Повасоником, Абибасом, Лезардом, Ледардом etc.
Здравствуйте. Нужна помощь. Ситуация следующая: Собственник пообещал арендаторам мощность в 120 кВт. В здание заходит кабель сип 4*50. Проложен по стене соседнего здания и по воздуху всего около 50 м. Подскажите пожалуйста, какой вводной автомат должен быть установлен для защиты этого кабеля и на какую реальную мощность могут рассчитывать арендаторы.
