Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    проходит, но не по десять, сегодня ВВГ разматывал, 3х4
    с наружных витков, по 2-3 витка. Бросил, стал крутить бухту. бесило - прошло:aga:
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Эмм... Откуда возьмется больше 4500А если я лицезрею 250 метров сип 4х16?
    Подстанция будет 4 кВ выдавать в сеть?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы по что спрашивали-то? Про ожидаемый ТКЗ или про отключающую способность автомата?
    Если про первое, то 1,5кА - замечательно.
    Если про второе, то 1,5кА - очень мало.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В сети 380в, откуда там возьмется больше 1500А?
    Если только у нас не огромный мотор.
    Не понятно почему 4500 достаточно, а 1500 мало.
    Можно конкретный пример.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нормативы требуют ОС не ниже 3кА. Производители благоразумно предлагают от 4,5кА, а в европах - от 6.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Защита автомата от молниевых импульсов.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проходит всегда
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Подскажите азбучные истины. Собираюсь осуществить подключение к электросетям и намерен побороться за установку счетчика в доме. Провод СИП вроде не предназначен для прокладки внутри помещений? Как и каким проводом осуществлять подключение? От опоры до фасада СИПом, потом переходники на что-то другое? И это что-то уже проходит в стене дома и входит в щиток? Втулка в стене обязательна? Если в щитке только счетчик - щиток называется ЩУ? А если еще и автоматы - то ВРУ?
  9. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    на фасаде анкер ЗАБ для натяжки, на концах СИП колпачки, а кабель идущий в дом (ВВГ) разделываешь и крепишь к СИП с помощью зажимов ЗПО.
    Счетчик я б поставил на фасад на видное место, чтобы контроллер сам записывал цифры.
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Rasterzator, а зачем жёлто-зелёный провод на фазу пустили? :nono:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @a007kp,
    и анкер у вас не той системы и ввг неправильный
    а нуль обычно черный
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Про гофру забыли... :aga:
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    И что мешает при такой схеме воровать прям с фасада?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И как вы это себе представляете? Каждый раз ставить прокалывающий зажим?
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    1) Можно ли кабель повторного заземления вывести в одной трубе с ВВГ?
    2) до ШУ кабель идет в троншее 0.7 метров, можно прокопать траншею до метра, вбить вбить шпильки, которые сверить между собой?
    Или болт подключения провода к железке должен быть на поверхности?
