Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вот такое увидел исполнение щита на нашем форуме :mad: 20180118_153454.JPG 20180118_160906.JPG
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Да хоть 160-265 поставьте. Оно нужно чтобы при существенных проблемах и перехлесте фаз отключалось, а не при 240. 240 это фактически нормально, в 230 +5% вполне укладывается.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Маловато будет!" (С)
    Вы цену В3 видели (если не ИЭК)? Да и смысла в нём нет. Ставьте уж тогда С6.
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Изоляция спаек в коробках, возможно цветовая маркировка. Встречал тут заделку в термоусадку монтажных проводов в щитах, не понял, правда, для чего.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Любая клеевая
    Любая подходящая по цвету
    Я вообще не понимаю о чём речь
    Правильно поставленный вопрос должен содержать 70% ответа. Иначе из консультации всё равно не будет ничего понятно
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Eugene47, Вы видите там землю? Скажу больше- там даже УЗО или Диф. автомата нет.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Nikki1977,
    Нет, не вижу. Но не могу исключить варианта присоединения снаружи к корпусу отдельного заземляющего провода.
    А про УДТ - каждый сам себе злобное буратино. Другое дело, когда работа выполняется за деньги.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Не это самостроищик, к тому же это в бане.
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну, кому-то может и да, мне хватит. Какие-то инструменты с высокими пусковыми токами включаться туда не будут никогда, грубо говоря это спально-развлекательный этаж. Из быт техники - компьютер, ноутбук, телевизор, ав-ресивер. Всё это, даже установленное на 1 автомате, не прогрузит его до выключения) Поэтому и кабелей не много и ответвлений соответственно не много, будет по 2-3 блока розеток на комнаты по 16 квадратов. На 1 этаже уже другие нагрузки, там соответственно и другие автоматы.
    ок, поставлю B6, т. к. с С. хар они по цене не отличаются почти.
    дельный совет ;) воспользуюсь.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело Ваше, конечно, просто Вы сами себе урезаете нагрузку групповых линий, ничего при этом не выигрывая.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите как подключить термостат Ballu ВМТ 1 к котлу Zerten. Понятно, что убираем перемычку на котле (красные) и к ним подключаем термостат. А вот сам термостат как подключать? Везде рисуют силовые подключения. А мне требуется смыкать, размыкать эти контакты 6 и 8, но они не силовые. [​IMG][​IMG]
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @K-Hukutka,
    Если линия воздушкой, то стоит учесть еще возможность механического повреждения линии.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    .Все,разобрался я. Разрезаем перемычку между контактами 6 и 8, на эл. котле. 8 контакт соединяем с контактом 1 на термостате. А 3 контакт соединяем на эл. котле с контактом 6.
    Осталось только выяснить хватит ли этого тока, что бы светился светодиод на термостате.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    При таком соединении светодиод светиться не будет, но это не страшно. (можно заставить его гореть бросив на термостат ещё один провод)
    Хуже, что будут "светиться" из-за перегрузки внутренние контакты термостата. А тут и до пожара не далеко :(
