Возможно. В основном был популярен в алюминиевом варианте - АППВ. Тёк в штукатурке немилосердно, и иногда перегнивал.
Похоже, аналог - ВВГ? Два слоя ПВХ изоляции. Тут он называется установочным. По дому вся проводка им сделана.
АППВ перегнивал в штукатурке только при поврежденной изоляции. Щелочная среда штукатурки для алюминия, да еще под напряжением - убийственна. В новостройках места обрыва АППВ зачастую обнаруживались без долбежки - вспученная шишка на стене с белым налетом. УЗО тогда еще не было
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблемка появилась. При подключении стиральной машины срабатывает УЗО. До этого все нормально работало. Если открутить болт, т. е. отсоединить от корпуса эту штуковину УЗО не срабатывает. Изоляция питающего провода на 200кОм бескончность.(Сопротивление тэна 34Ом. Тэн на корпус не меряется. Хотя он тут не причем.) При подключении микроволновки в эту розетку УЗО не срабатывает.
@egonja, замеры фильтра не сделали? вероятнее всего пробит один из конденсаторов на 0,025мкф Под замену фильтр, или пока можно просто без него работать
Верно помехи лезут в фильтр заходит сетевой кабель его отрезать и подсоединить к разьему уходящий на стиральную
