РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так то ж когда надо Сейчас для достижения надёжного автоматического отключения не обязательно обустраивать эту связь. Поэтому, в отличие от ПУЭ-4, сегодня система ТТ разрешена
А никакой. Не все должно автоматически отключаться. А насчет ПУЭ. Пожалуйста: 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: ... 4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; ... При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и TT.
Не. По существу, на фото система IT. Которая по стандарту не требует автоматического отключения при первом нарушении изоляции.
Начал готовить место для ввода кабеля в квартиру. Вот все же думали раньше строители о будущих жильцах... И место ввода предусмотрели хочешь по полу веди, хочешь по потолку веди. Даже возможность подключения к альтернативной энергии предусмотрели
Добрый день всем! В схеме электрооборудования имеются три фазных УЗО и индивидуальные. Где можно сэкономить без потери качества всей системы. Вопрос в том, в какое место (общие УЗО или индивидуальные) можно поставить подешевле (например у АВВ это серии F и FH) или заменить тип А например на АС?
Вы посмотрите разницу в характеристиках (и в цене конечно). Устройство защитного отключения ABB F200 и FH200 Серия УЗО F200 (или ВДТ, выключатель дифференциального тока) является профессиональной серией модульного оборудования. Основная сфера ее применения — промышленные и коммерческие объекты, но также она неплохо подойдет и для установки в бытовые щитки. ABB поставляет эти устройства в двух- и четырехполюсном исполнении, как для сетей переменного тока (тип AC), так и переменного и пульсирующего постоянного (тип A). Они имеют двунаправленные клеммы, позволяющие одновременно подсоединять по два проводника, как снизу, так и сверху. Есть возможность подключения дополнительных устройств управления и сигнализации. Серия FH200 — бюджетная версия F200, ориентированная на установку в бытовых и офисных системах электроснабжения. Она является частью линейки Compact Home и предоставляет потребителю все преимущества этого модельного ряда, как то: компактные размеры и более низкую стоимость по сравнению с профессиональной серией. Снижение цены достигнуто за счет освобождения от функций, не влияющих на надежность и не востребованных в частном секторе. Также у устройств этой серии отсутствует возможность подключения вспомогательных аксессуаров. УЗО FH200 поставляются в двух- и четырехполюсном исполнении для сетей переменного тока (тип AC). Внешне от устройств старшей серии они отличаются цветом ручки — она черная. Технические характеристики F200/ FH200 Номинальный ток 16–125 А / 25–63 А Напряжение 230/400 В Номинальная чувствительность 10, 30, 100, 300 и 500 мА /30 мА Номинальный ток короткого замыкания 10 кА/ 6 кА Сечение подключаемого кабеля до 35 мм2/ до 25 мм2
Да, это читал, но не смог сам определиться. Вот люди и объяснили. Всем спасибо за это. Цена у FH на 1,2 т. р. меньше. У меня их планируется 5 шт., 6 т. р. экономия. Существенно. Всего щит - 100 т. р.
