Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    готов поспорить, что потенциал по экономии еще есть.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, если есть большое желание сэкономить, то можно конечно и так, но только учтите что в серии FH нет УЗО 16/10.
  3. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Возможно, но не много. Кстати это вместе с ценой самого щитка и дверки на 96 модулей.
    Да, это знаю. Каталог уже почти наизусть:)
    Ранее тут обсуждал, 16/10 не использую.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, а посоветуйте реле напряжения (смотрю на меандр) и ампервольтметр в щит?
    Трехфазка
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/357522/
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем он вам нужен?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Скважина 68 метров, насос Водолей БЦПЭ 0,5-80У. Мощность насоса 1630 Вт. Подключить все как положено (гидро бак, реле давления) пока нет возможности. Водоснабжение только баня. Могу ли я поставить простой выключатель, через контактор и автомат, что бы включать/выключать насос? Пока вкл/выкл насоса делаю через автомат. Контактор хочу ставить такой Контактор.jpg
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у насоса кроме мощности характеристики есть или секрет? А у контактора характеристики есть или секрет?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Насос-
    Номинальный расход: 1,8 м³/ч
    Номинальный напор: 80 м
    Максимальный напор: 120 м
    Напряжение питания: 220±22 В, 50 Гц
    Потребляемая мощность: 1630 Вт
    Максимальный потребляемый ток: 7,5 А
    Емкость конденсатора (в ПУ): 50 мкФ
    Максимальная температура жидкости: 35° С
    Количество рабочих колес: 14
    Масса нетто: 22 кг
    Расчетный срок службы: 6 лет
    Контактор-
    Номинальное напряжение, В220 (230)
    Номинальный ток, А20
    Количество полюсов2
    Напряжение катушки, В230
    Габариты, мм18х67х85
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и что смущает?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Уважаемый гуру, я не силен в электрике. Поэтому считаю, что лучше задать вопрос, подстраховаться. Без контактора нельзя-контакты на выключателе сгорят, правильно? Контактор подобран правильно? Каким сечением сделать провода от автомата к выключателю и далее к контактору?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Контактор в принципе подобран правильно. Но, как обычно, есть нюансы. По какой схеме будет построено управление самим контактором. Это einz. Zwei это то, что контактор имеет один НО и один НЗ контакты. Поэтому именно этот контактор позволит вам отключать только фазу.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Во! Спасибо тебе, мил человек. Принципе мне и надо, что бы фаза разрывалась контактором. Не могу понять, как его надо подключить. Понятно, что контакты 3-4 смыкаются, проводя фазу на насос. А вот как управляющие подключить на контакторе? Фазу на А1 и ноль на А2,так?
    А может сделать, что бы и ноль разрывался контактором? Что это дает, есть какие то преимущества? В таком случае такой контактор нужен, да? КонтактоР.jpg
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
