РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А зачем контактор-то? Обычный выключатель держит 10А спокойно. Есть выключатели на 16А, для спокойствия душевного. У меня два насоса идут через такой выключатель (для отключения при отъезде) и все хорошо.
10А - вообще любой. 16А - ну, просто как пример артикул LEX1834521STR от SE. Но не только у SE есть, почти у всех производителей.
Существует ли устройство которое смотрит на загрузку фаз и переключает на менее загруженные фазы нагрузку - чтобы не перегружать текущую фазу?
оно немного не для этого. Как мне кажется оно просто отрубает не приоритетные нагрузки, а вопрос был о переключении на другую фазу при перекосе.
для этого есть "реле выбора фаз", либо различные комбинации реле напряжения-реле приоритета-контакторы Есть ещё путь - различные интеллектуальные системы, которые есть как у ABB так и у шнайдера - концепция "умный щит" - когда вся информация с автоматов о состоянии передаётся на сервер и там обрабатывается, но весч дорогая - от полумиллиона и выше, хотя для промышленности и бизнеса - может иметь смысл ну и всегда актуально, чтобы отвечали по делу: Если с тобой нет понимания, Ругаться не надо - давай техзадание! Слушай спецов и не надо гадания, Нет техзадания, давай до свидания!
Реле приоритета просто отключает неприоритетную нагрузку. А задача автоматически распределять нагрузку по фазам.
Сергей, такое вряд ли возможно даже на основе процессорной техники. Ведь, прежде, чем перекинуть, устройство должно оценить текущую мощность и перекидываемую мощность. Иначе по недогруженной фазе получится перегруз и отключение автомата на столбе.
кстати реализацию такого замысла интересно было бы посмотреть, а то вопросов много сразу возникает - с какими задержками будет перекидывание и как нагрузка будет реагировать на смену фазы. допустим: А - 30% В - 50% С - 20% устройство принимает решение перекинуть нагрузку с В на С - как оно вытащит с фазы В 10-20% нагрузки? А если там один движок только мощный работает и устройство перекинет его с В на С, в итоге на С окажется 70% нагрузки Т. е. ТЗ будет выглядеть таким образом: 1. На каждой группе должно быть считывание параметров сети (напряжение, ток, фаза) 2. Каждая группа должна иметь возможность автоматически переключаться на любую из фаз 3. Нужен центр обработки всей поступающей информации и выдачей управляющих сигналов 4. При этом сохранить масштабируемость, гибкость, удобство работы (plug-and-play) боюсь решение этой задачи будет на 7 нулей в рублях. (один только счётчик эл энергии iEM3000 - стоит около 10 000, а его на каждую группу надо)
Здравствуйте, необходимо подключить варочную панель. Написано 6700 ватт. Пожалуйста, подскажите, подойдет ли для подключения такой провод? 7 жил, сечение не знаю, диаметр каждой жили около 0,8-0,9 мм.
