Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А на фотке-то их и нет. Ай-яй-яй!
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @a007kp, @Оксана_Рябцева, это не моё. У меня СИП в счётчик.
    Я просто для примера соединения СИП и ВВГ сделал.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ну вот, а я уже плюсик за красоту...;)
    Всёплох, кароч, нинадёжна:aga:;)
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Как электроварвар, я делаю вот так :aga:
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Главное, что под крышей... :aga:
  6. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    От забора до фасада метров 20. Контролер разве что в бинокль сможет наблюдать).
    Из замечаний понял только то, что цвет проводов в доме перепутали.
    К анкерам тоже есть требования? Чем ВВГ плох? Гофра не допускается? Соединение СИП и ВВГ в колпачках на фото? Или это неправильные колпачки?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Разводка ЩУ многожильный медный 10 достаточно или 16 (на заземление будет 16 и 6 на корпус)? типовой на 15 кВт 380В, автомат на вводе разрешили 32А
    собрал 8,25! метровую трубостойку, закопаю на 2-2,2 метра. Столб на 7 метров левее участка, а у соседей гараж в коньке 5 метров, итого до СИП будет 1,5 метра - по ПУЭ надо 2 метра, но СО сказала хотя бы 1 метр
    Два раза перекрашивали с зачисткой до металла, толи грунт акриловый Радуга не радуга, толи руки не из плеч - два слоя с сушкой, и все равно на следующий день местами оранжевые пятна. Т. к. шлифовка надоела, покрыли 3в1 алкидной краской.
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Набросал, как будет выглядеть будущий СИП над будущей баней. Как думаете - допустимое расстояние получится между СИП и крышей? (если еще провес приплюсовать).
  9. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста. Для прокладки в стяжке кабеля ввг нг ls какого диаметра нужно приобретать пнд гофру для кабеля 3х2,5 мм кв, и 3х6мм кв?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С внутренним диаметром больше, чем внешний диаметр кабеля
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    3х2,5 лезет нормально в ПНД гофру 20, 3х6 - в 25.
    Важное дополнение "примерно на 3-5 мм"
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Важное дополнение "стоит попробовать";)
    ну или поискать параметры/характеристики самостоятельно. 3х2,5 и в 16-ю лезет (и не бултыхается), и почему "3-5 мм" (40метровые отрезки без разрывов гофры?)
    а вот вопросы типа "что это такое, а то вот надумал сделать сам" наводят на сомнения (без обид) - стоит ли вопрошающему вообще давать советы, если даже нет представления. Ведь одно дело односложное "да/нет", и совсем другое - вопрос/ответ с развернутыми примечаниями. Скажем, "зачем ПНД в стяжке, ведь ПВХ дешевле"...
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Предположение: можно разрешить по ней ходить... :aga:
  14. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    форум кмк для того и создан, чтобы вопрошающему могли подсказать и дать совет знающие люди. Или же по -вашему, сюда стоит зайти только лишь затем, чтобы с барского фыркнуть: "не лезь в это дело, ну вот еще, тебе отвечать, дооостали, закажи у специалиста, например меня, ведь я такой обалденный спец, вот я вот я посмотри на меня."
    Вы определитесь сами, для чего вы сюда заходите. Нет желания делиться знаниями- мимо проходите и не отсвечивайте своим ником. Зачем тратите свое "драгоценное" время на пустое написание поста? Который кроме желания запустить в вас тяжелым ничего у вопрошающего не вызовет.
    Пнд- а не пвх в стяжку -сделал вывод на основе просмотра скупой инфы в ютуб и противоречивой инфы на параллельных форумах. В целом она предпочтительнее под стяжку чем пвх. у меня кабеля 70м. Не сильно много для экономии. А мнения насчет диаметра расходятся, либо 16, либо 20 для кабеля в три жилы 2,5мм кв. Нужен большой воздушный зазор или нет. Кто-то напишет, что вообще этот тип кабеля можно проложить без гофры. А еще найдутся особо одаренные среди умственно отсталых-"зачем в стяжку, когда можно по потолку11! ".
    Мне нужно так.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Надеюсь автор фото не будет против :)
