Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Гур555, сейчас экстрасенсы подключатся и скажут какое сечение и можно ли.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Чем измеряли диаметр проволоки?
    2. Провода к ВП проложили в гофре?
    3. Сколько "блинов" в ВП?
    4. Какой АВ на этой линии?
  3. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    По вашему описанию это провод ВПП4:
    Провод установочный марки ВПВ, ВПП предназначен для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 380 и 660 В для водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин под давлением до 7,09 МПа (70 кгс/см2) при температуре окружающей среды от -40 до +65°С
    ВПП4:
    - сечение 4 кв. мм.
    - число и диаметр жил - 7 × 0,87
    для плит рекомендовано использовать кабеля и провода сечением 6 мм. кв., но для однофазной нагрузки 6,7 кВт - провода 4 кв. мм. будет достаточно.
    т. е. до плиты надо проложит 3 провода (PE, N, L) если подключение плиты однофазное, и 5 проводов - если трехфазное подключение плиты
    Единственное ограничение - провод ВПП не предназначен для прокладки в жилых помещениях из соображения высокой пожароопасности оболочки из полиэтилена, но в нормальных условиях и при защите исправным автоматом (32А) гореть этот кабель не будет.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не рекомендуется, а предписывается. Чувствуете разницу?
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    а если я на L проведу 2 провода таких по 4 мм. кв, они суммируются? Т. е. будет ли 8 мм. кв? Тогда на N тоже надо будет 2 провода или одного достаточно (4 мм. кв) ?
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    6 квадратов предписывается для универсальности, т. к. при проектировании заранее не известна мощность электроплиты
    В данном случае - есть стационарное оборудование известной мощности - 6,7 кВт с cosf =1, если линию провести проводом 4 кв. мм. и защитить автоматом на 32А - что опасного может случиться?
    Или на электроплиту - идёт какой-то другой ток, что кабель греется больше обычного?
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    на 6,7 кВт сечения 4 кв. мм. - хватит с огромным запасом.
    параллелить провода - нельзя.
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    1. Штангенциркулем 2. Нет, открытые 3. Не знаю, что такие блины. 4. 32А
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Shaun, из панели торчит кабель из 6 жил, которые концы запаяны по 2 жилы. А можно провода с указанием L разьединит и пустит по разным фазам? Так наверное нагрузки меньше будет на провода?
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    как там запаяно - это дело производителя.
    про L - надо смотреть инструкцию, проблем вообще не должно быть - в инструкции дано две схемы подключения и комплект перемычек для подключения к однофазной сети
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    На кабеле прилеплено 3 схемы подключения. Во вторых у меня 3 фазы.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У штангеля погрешность, как правило, 0.1мм. Но даже если иаметр проволок не 0,9, а 0.8, и реальное сечение провода ВПП не 4, а 3.5 мм2, для подключения плиты 6.7кВт его хватит вполне. Вот только без защиты проложили зря, нужно было в коробе или в трубе.
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    жилы: 7 × 0,87 ,это стандартный кабель ВПП4
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    давай все схемы сюда
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    По мне так наоборот, для кабелей проложенных открыто, за счет лучшего охлаждения и рабочий ток выше. Лучше пусть АВ выбьет при КЗ, чем кабель от температуры потечет и успеет загореться.
