Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В коробе эстетичнее. ДДТ несколько ниже, но не настолько, чтобы кабель расплавился (правильный выбор АВ никто не отменял).
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Раз уж заговорили про кухню. Буду устанавливать розетку для духового шкафа. Есть какие то специальные розетки или обычные подойдут?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вилку на ДШ вы видели?
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Еще нет. :)] Электро ДШ в нашей семье появится впервые и планировать его я начал с розетки.
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Если духовка без особых наворотов (коих подавляющее большинство), то там обычная вилка.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если есть вилка, и мощность до 3 кВт - обойдётесь хорошей обычной розеткой.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Спасибо, одной проблемой меньше.
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Третья схема классическая L, N и заземление.
  9. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Всем привет! Скажите, может ли магнитный пускатель с катушкой 110в работать в сети 220в?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может, если последовательно с его катушкой включить такую же.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может. Пару секунд
  12. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    а можно немного подробнее, как это сделать? У данных пускателей установлены диоды или конденсаторы (точно не знаю) их убирать? IMG_0847.JPG IMG_0848.JPG IMG_0849.JPG
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    при нынешней цене пускателей - что-то ваять - это полный колхоз.
    Катушки не только рабочим напряжением отличаются - но и AC/DC. На DC могут диоды стоять, на AC - скорее всего ничего нет.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если у Вас есть два контактора с катушками на 110В, и габариты позволяют, устанавливаете их рядом, катушки соединяете последовательно и подключаете по обычной схеме. Правда, при этом один контактор будет работать вхолостую.
    Где Вы их увидели?
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    а что мешает - вместо второго контактора поставить резистор с эквивалентным сопротивлением?
    Сопротивление обмотки контактора - около 100 Ом, можно подобрать сопротивление на 400В
