Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Ага. Все деньги ушли на реле, теперь экономим копейки на кабеле
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    :)] их я еще не купил
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Если на балконе планируется свет, розетка и теплый пол. Сколько проводов заводить?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    9
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно 3, а дальше в распайке расключиться.
  6. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    достались за "спасибо" вот и хотел применить их в дело, да и с ними вроде как правильно) но для себя уже решил, что лучше купить то что нужно и не морочить голову себе и форумчанам.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А правильней будет болконные потребители вешать на отдельные автоматы или можно на один общий? И хватит ли провода 3х2,5?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Неправильно. При малейшей возможности лучше уличные группы с прочими не объединять.
    Как правило достаточно. Маловероятно, что вам на балкон потребуется более 4квт.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Их надо подключать, а не вешать. Кроме автомата обязательно иметь дифференциальную защиту.
    Его будет много
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Не корректно задал вопрос. Светильник, розетки, теплый пол подключать на один автомат или на разные?
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Leha59, Я использую на свет отдельные автоматы.
    К примеру, обрезав себе же электролобзиком шнур, остаться еще и без света неприятно.
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Спасибо. Интересное замечание.
  13. v0idv0id
    v0idv0id
    v0idv0id
    Хочу дома (3 фазы 15 кВт) поставить автомат с комбинированным расцепителем
    Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10Iн-400AС/220DC-УЗ
    т. к. в щитке стоят только обычные китайские автоматы IEK c электромагнитным расцепителем, на вводе тот же IEK 25А характеристика "С". Хочу иметь защиту не только от КЗ, но и от перегрузки. Кто что думает по этому поводу? Просто нигде и никогда в домах не встречал такого автомата... почему их не ставят?
    P. S. На АП50Б уставка теплового расцепителя РЕГУЛИРУЕТСЯ, можно настроить хоть на 0,9Iн
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, эта... в "обычных китайских автоматах" те же самые два расцепителя: быстрый электромагнитный для защиты от КЗ и тепловой для защиты от перегрузки. И номинал 25А относится именно к тепловому расцепителю; диапазон срабатывания электромагнитного при этом от 125 до 250А в зависимости от индивидуального автомата.
    Да. Но зачем Вам нужно снижать выделенную Вам мощность?
  15. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Думаю, что ерундой вы озадачились. Модульные АВ с характеристикой "С" защищают и от КЗ, и от перегрузки, при этом значительно менее габаритные, чем доисторический АП-50.
