Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. v0idv0id
    v0idv0id
    v0idv0id
    @AlexeyL, снижать нивкоем случае не буду, про регулировку 0,9Iн я написал к тому, что настраиваются они в большом диапазоне. Я бы себе на 30А настроил, при вводном автомате на 25А...
  2. v0idv0id
    v0idv0id
    v0idv0id
    каким образом модульный автомат защищает от перегрузки? какая уставка по току на перегрузку? у него же нет теплового расцепителя... нет, он вроде как должен сработать если нагреется до какой-то температуры и простоит горячим какое-то длительное время... но надеяться на это... пожар уже давно начаться может...
    p. s. А чем принципиально отличаются современные китайские модульные автоматы от этого доисторического? НИЧЕМ, принцип работы тот же. Да, габарит и вид у него ужасны, но мне не молиться на него. И почему-то я АП50Б доверяю больше чем китайскому IEКу...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    При перегрузке он отключает линию. Перегрузка 1.45 номинала отключается менее чем за 1 час. Двукратная менее чем за минуту. Так что прекратите нагонять жути и вводить людей в заблуждение.
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @v0idv0id, в каком автомате иэк нет расцепителя по перегрузке? В 47-29 и 47-100 она есть.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, 0,9 меньше 1. Получится только уменьшать.
    На самом автомате написана :). См. https://www.forumhouse.ru/threads/231821/
    Иногда уставка регулируется винтом внутри корпуса, но тоже только в сторону уменьшения.
    А вот это, в принципе, правильно. Но для правильной безопасной организации домашней сети автоматов нужно довольно много, и щит, полностью собранный на АВП-50, будет иметь несколько странный размер и вид. Один же автомат проблему не решает.
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Тепловым расцепителем. Точно так же, как и в АП-50
    По характеристике.
    Можете сравнить с АП-50Б
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы в этом уверены ?
    @AlexeyL,
    уже ранее вам все сказал, повторяться не хочется.
    Вот, уже и ВТХ выложили.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @v0idv0id,
    Устройство модульного АВ находится в гуглояндексе легко и просто.
    На форуме вся эта информация тоже есть. ;)
  9. v0idv0id
    v0idv0id
    v0idv0id
    Всем спасибо, отстал немного от жизни :) щас поизучал устройство модульных АВ, пробел в знаниях устранен! Просто неоднократно сталкивался с тем что 16А автоматы IEK не отключали нагрузку при превышении номинального тока, плавились вилки/розетки/провода, а автомату пофиг! ток при этом был намного выше 16А. И я этому не удивлялся, т. к. думал что в них просто нет теплового расцепителя. А пожар был совсем рядом... По опыту с АП50Б - такого ниразу не было, он отключается в течении нескольких секунд. Еще раз всем спасибо за ответы.
  10. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @v0idv0id, до определенного повышения по току автоматы что ией что абб не будут срабатывать. Так что ставьте туда где 10 ампер нагрузки 10 ампер автомат, а не везде 16 как у соседа. И не будет ни вилок оплавленых ни прочего.
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    А кабель, который будете защищать, тоже настроите ?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    В будущем щите дома (3 фазы 15 квт) имею 31 линию кабелей, вопросы:
    1. На какое максимальное кол-во линий производители рекомендуют вешать одно узо?
    2. Установка дифов предполагает: один диф - одна линия, или можно несколько линий вешать на один диф автомат?
    3. Линии плиты и котла, ведь для них достаточно узо АС класа? А класс ставить бессмысленно?
    Спасибо за ответы
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Если номинал УЗО не ниже номинала вышестоящего АВ, то ограничения только исходя из соображений удобства и бесперебойности.
    2. Один диф - одна линия.
    3. Достаточно АС.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Если позволите еще вопрос: тип заземления TN-C-S
    Автоматы конечных линий, какие предпочтительней использовать: одно или двухполюсные?
    Несет ли какие-то риски использование двухполюсных?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Двухполюсные удобнее в том случае, если их несколько и стоят под общим УЗО. Быстрее вычисляется та группа, из-за которой отключилось УЗО.
    А в остальных случаях в двухполюсных нет необходимости. При любой системе заземления.
