Господа электрики подскажите. Толщина стены 70мм, а выключатели нужно установить с двух сторон друг на против друга. Что делать?
Сверлим сквозное отверстие для подрозетников, берем два подрозетника и срезаем у них дно, вставляем с каждой стороны и вклеиваем (подождать пока один подсохнет). Вот и все. Только почему такой экстрим получился ? Или так и было задумано ?
Режьте коронкой сквозное отверстие, обрезайте дно у подрозетников до глубины примерно 33мм и устанавливайте. Глубина механизмов меньше, поместятся.
походу экономия пространства. профиль 50мм + 2 слоя гипса или по 9, или по 12 мм. Если всё же стена гипсовая, то накиньте еще по слою гипса с каждой стороны на стену. Прочнее будет и шумоизоляция получше, заодно вопрос с глубиной решить можно.
А то я с дуру послушал отделочников которые убедили меня о невозможности такого расположения выключателей. Говорят или переноси на другую сторону двери или сдвигай дальше от проёма.
Добрый день. Условия задачи следующие. Съемная квартира. Электрика от noname "мастера", скорее всего от застройщика. Похабная электрика. Группа розеток на кухне. Соединены "последовательно". То есть соединения в подрозетниках через контакты розеток. При включении в розетку чайника всё работает. При включении в ту же розетку зарядки для телефона или блендера срабатывает автомат. отключил всю цепь розеток, оставил только ту в которую приходит кабель из щитка. ситуация осталась неизменной. Вопрос что это такое и как с этим бороться?
