Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Как правильно соединить провода в коробке для освещения? Провожу 3х1,5 под потолком в кканале (4 комнаты и коридор на даче) - потом распредкоробка и от нее вниз провод к выключателю и наверх по потолку к люстре, далее из коробки тяну в следующую комнату.
    Или проще в коридоре сделать некую коробку и подвести к ней от щита и уже от нее в комнаты отдельные 4...5 ниток (если в центре коридор с прихожей и из него выход на 4 комнаты? По кругу или из коридора типа звездой? И как тогда провода там соединить на отводы в комнаты - есть такие коннекторы или зажимы?)
    Надо ли подключать землю РЕ к выключателю - если он одноклавишный или двухклавишный.
    Как соединить провода в коробке?
    При использовании 2-х клавишного выключателя - нужен будет провод 4х1,5 - а есть такой ретро провод?
    И 4-х жильного провода разве не надо, если люстра 3 + 2 рожка и двухклавишный выключатель?
    на потолок - 2 фазы от 2-х клавишного выключателя, нейтраль и РЕ. Или не так?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как больше нравится. А лучше вообще без РК
  3. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Здравствуйте. Подскажите как подключить амперметр переменного тока, он мне нужен для того что бы постоянно показывал силу тока нагревательного котла.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Добрый день!
    Вы же сами схему подключения приложили. Какие вопросы?
    А вот то, что подойдёт Ваш амперметр - не факт. Сфотографируйте его, чтобы была видна вся информация на шкале.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Потому, что Вашему амперметру, с великой вероятностью, нужен внешний шунт.
    А также 2 вопроса - где ставить этот колхоз, и, главное, зачем?
  8. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Сейчас нет возможности сфотографировать, смогу только завтра. А какой нужен для такой схемы, подскажите и как подключить.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проще всего и безопаснее - ВАР-М01-08.
    Для трёхфазного котла - три штуки.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вспоминайте школьные уроки физики.
  11. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Вот для этого
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выкиньте этого убийцу. Самый говенный котел, который можно придумать
  13. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Дороговат он однако
  14. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Я так понимаю вы с ним знакомы. Если я не поставлю амперметр, без добавление соды или воды он же все равно будет работать. Мне что бы он хотя бы год проработал. И почему убийца?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Этот котелок требует очень хорошей сети и квалификации электрика. Заданный Вами вопрос намекает, что электрика от Вас далека. Это не хорошо и не плохо, но лучше это оставить профессионалам, ибо опасность смертельная.
