Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что непонятного? Все способы вами перечисленные правильны, выбирайте любой, какой нравится, можно ещё рассмотреть монтаж совсем без коробок
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    и 5 помещений будут на 1 аппарате защиты ? В случае той же ревизии ходить по всей даче с фонариком ? Хотя бы 2 линии пустите.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Для света - вполне. Там каждая лампочка имеет свой выключатель, и поиск неисправности занимает не больше 5 минут на всё.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На святое замахнулся!
  5. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    так - если только дальше не идти свету?
  6. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
  7. kempoo
    kempoo
    kempoo
    Пенза
    А подскажите, профи, ответ на дилетантский вопрос (беглое гугление счастья не прибавило):
    есть 3 фазы 15квт ИЖС. Сетевики настаивают на 25А 4р автомате. В какой момент он сработает? когда нагрузка 25А будет в сумме на 3ф или на любой по отдельности? ну т. е. допустим, будет 24А, 5А, 2А на фазах - сработает отключение?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На любой по отдельности. С учетом характеристик автомата фактически он сработает при нагрузке на фазе выше 28,25А. Летом. Зимой будет больше :)
    Нет. Даже при 24, 24, 24 отключения не будет.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так.
    Нет, ни за какое время. И нюанс со временем очень важен.
    Дело в том, что стандартная характеристика автомата специально разрешает очень заметное - в полтора-два раза - превышение тока над номиналом в течение ограниченного времени в единицы и десятки минут. Почти все бытовые электроприборы, кроме отопительных, потребляют номинальную мощность недолго, и обычно попадают в указанные пределы времени.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А это, в ПУЭ ткнуть энергетиков не пробовали? Там указывается необходимость предусматривать систему заземления типа TN-C-S, с которой четырёхполюсной вводной автомат просто несовместим.
  11. kempoo
    kempoo
    kempoo
    Пенза
    Спасибо, а тогда ещё такой немного странный вопрос, я правильно понимаю, что максимально на фазу при 25А 4p автомате я могу нагрузить 25*220 = 5500вт, но не 25*380 = 9500вт? Просто я тогда не совсем понимаю, как при таких параметрах автомата можно подключить эл. плиту. они обычно 6-8квт. Сейчас у меня в квартире установлена варочная панель Zanussi ZEV6140NBA. Мощность ее как раз 6квт. В инструкции ничего не сказано про подключение - сделал по комменту на я. маркете:
    Если я подключу эти 2 провода на разные фазы, не погорит ли подобный прибор? Подозреваю-таки, что сгорит. Думается мне, что эл. плита должна быть 3фазной. Но тогда я не понимаю, почему у неё 2 фазных провода?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почитайте инструкцию на свою плиту.
  13. kempoo
    kempoo
    kempoo
    Пенза
    вот с этим всем я и пытаюсь разобраться, договор я еще не подписывал. Попозже задам ещё несколько дилетантских вопросов. Спасибо за наводку :)
  14. kempoo
    kempoo
    kempoo
    Пенза
    именно там ничего не написано.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не верю ©. Что за аппарат?
