Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На потолок коробочку. На неё сальник.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Товарищи, а какого номинала автомат и с какой характеристикой выбрать для защиты кабеля 2,5 квадрата под напряжением 110-120 вольт? в сети 220 дома везде стоят B16. Требуется подключить через трансформатор прибор 575 ватт 110v. Хочу трансформатор поставить в другом конце дома, линию, соответственно, нужно защитить. Также хотелось бы на линию поставить реле напряжения на 110 в. Вроде есть такие в продаже. Есть ли в этом необходимость? Посмотрел описание трансформатора (Штиль 220/110 1,0-50) - ничего не указано о защите. То есть, я так понимаю, если трансформатор выйдет из строя, на прибор пойдет 220 вольт ?
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Чего то подумал. Глупость спросил наверное. Какая разница, какое напряжение ? Буду ставить также B16. По необходимости реле напряжения, правда, вопрос открытый остался...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    В продаже полно готовых приблуд для подвесных светильников, например: " Шнур Honduras 1xE27x60Вт " и плафоны для него в широком ассортименте.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Немного не то. Этот Гондурас :) подразумевает клеммы у потолка, а я этого как раз и хочу избежать.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    С какой целью?
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    С целью отсутствия клеммного соединения в недоступном месте. До потолка будет не добраться после разборки лесов и монтажа лестницы на второй этаж.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Но лампочки вы же как-то будете менять? И вы можете впомнить хоть один случай чтобы вам приходилось обслуживать клеммник люстры? Особенно если использовать пружинные клеммы ваго для люстр, серии 224.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    При замене люстры. Люди иногда меняют люстры...
  10. Kedoff
    Kedoff
    Kedoff
    И ещё вопрос, можно ли дырку с проводами, которая за этой тарелочкой находится, запенить монтажной пеной? А то запахи подъездные надоели. Дом монолитный.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В монолитном доме там пластиковая коробка, в которую приходит провод от распредкоробки над выключателем. Иногда там же разветвляются провода на розетки. Никакого общения с подъездом быть там не должно.
    А с тарелкой просто - если её потянуть вниз - она поедет по подвесу. А вот пену бы лучше взять негорючую.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Лампочки конечно буду менять, и светильник смогу поменять при необходимости. Я смогу достать до лампочки (светильника) поставив на ступень лестницы маленькую скамеечку. Главное что у потолка будет неразрывный провод.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Вы неправильно расставляете акценты. Нет никакой проблемы в наличии клеммника.
  14. Kedoff
    Kedoff
    Kedoff
    Удалось снять эту тарелочку, внутри отверстия отрезок трубы, в который уходят все провода. так что связь со щитком есть и поэтому думаю эту трубу с проводами залить герметиком
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    В наличии конечно нет. Проблема в недоступности клеммника.
    По моему убеждению клеммник должен быть доступен! В соответствии с этим и расставлены акценты.
