Только с квартирным щитком... Если не найти источник запахов, придётся вскрывать все коробки в квартире, в т. ч. и механизмы... ибо там везде проложены трубки куда-то уходящие...
Подскажите, для некоторых типов клемм указано, что они с ножевым размыкателем. Что это такое и для чего используется?
Например (из описания): Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых рычажных размыкателей, Удобство измерения тока благодаря возможности тестирования перед точкой разрыва и за ней Безопасное обслуживание благодаря фиксации разделительного рычага в концевом положении Четкая идентификация точки разрыва благодаря выделению цветом Индивидуальная компоновка разделительных элементов, предохранительных штекеров, штекеров для компонентов схемы и проходных соединителей Клеммы с размыкателями широко используются в цепях измерения, регулирования и управления, что позволяет быстро локализовать неисправность и выполнить требуемые работы в обесточенном участке цепи.
@Иванов Костя поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Как лучше заделать и облагородить стык перехода кабеля, с расключением и без, в переходе перекрытие- стена, все из железобетона? Как варианты: 1 каменной ватой забить, снаружи зашпаклевать. 2 то же, только перед шпаклевкой пропенить для жесткости монтажной пеной. Будет держаться, и как лучше? Как бы вы сделали, с учетом возможности будущего доступа к этому месту?
Тогда лучше огнестойкой пеной. В панельных многоэтажках возможны протечки воды по кабельным каналам. Если уложите вату, то вата может напитаться водой. Скрутки будут в воде. А если хорошо залить пеной, то можно и воду остановить.
@Иванов Костя, спасибо большое, про протечки воды даже не подумал. Но вода по каналам все равно попадет и в стеновые распредкоробки. А как бы вы сделали сами, чтобы сохранился доступ к выходам каналов? Чтобы не выковыривать ту же пену, там же доступ ограничен... Недавно проткнул трубку канала, шла сплошняком через распайку, так вода пошла, как из крана, даже испугался...
Огнеупорная пена мало расширяется...в каналы почти не лезет. Потом...если вытягивать провод...она вместе с проводом вылезает. Проверено на практике. Причем кто-то до меня запенивал обычной пеной. Никаких проблем. Когда-то давно столкнулся с запениванием...теперь так и делаю.
Не будет это большим косяком прятать необслуживаемые соединения (сварка, пайка, опрессовка) таким образом? Планирую выровнять дополнительно снаружи шпатлевкой или тонким слоем штукатурки.
А они будут обслуживаемыми. Ведь доступ к ним будет. А рвать обои и вскрывать шпаклевку все равно придется...хоть пена, хоть вата, хоть утопленная крышка. Вопрос доступности = вопрос сопутствующих разрушений.
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с одной проблемой, посоветуйте. Дело вот в чем. У меня дом 12*12м. Вход находится с северной стороны, а столб со щитом находится с южной, то есть на противоположной стороне. И я вот теперь думаю, как заводить кабель в дом. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше и правильней сделать? Или проложить под землей в пнд трубе. Или по воздуху подвести к дому, затем по чердаку по балке проложить в пнд трубе на другую сторону дома и опустить в коридор. Но вроде бы читал где то, что по дому нельзя прокладывать такой кабель.
