РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну вроде как щиток с автоматами обычно располагают на входе-выходе, а опора с электрощетчиком расположена с другой стороны.
Ни разу. Щиток располагают в удобном для обслуживания месте. У меня лично в кательной. Диаметрально противоположной от входа
@78Mihail, я бы сказал, что удобнее и проще всего бронированный кабель под землей. Или небронированный в ПНД (но это почти одно и то же по деньгам сейчас). И соглашусь с предыдущими ораторами, что все равно, где ставить щиток. Там, где удобнее.
Легко. Но не в ПНД или гофротрубе (хотя она допустима), а в металлорукаве, чтобы мыши не погрызли. Проход деревянных конструкций - по-любому в толстостенной стальной трубе.
Частичный ответ на первый вопрос:" опасно ли?" В городских многоэтажках используются плиты перекрытия ПК или ПБ. Оба вида плит многопустотные, разная только технология производства. Чтобы сохранить прочностные характеристики перекрытия, сверление плиты перекрытия нужно делать только по линии продольно расположенных в теле бетона пустот. Между ними расположены ребра жесткости, в которых прокладывается арматура большого диаметра, разрушать которую нельзя ни в коем случае. Достать рабочие чертежи перекрытий для обычного жильца задача невыполнимая. Но если отделочные работы на перекрытии сделаны пока еще минимальные, определить положение пустот можно по более светлым полоскам бетона, которые и обозначают местоположение пустот. Если таких полос при визуальном осмотре не обнаружено, выход один, по ширине плиты определить ее марку и посмотреть ГОСТ, в котором и обозначены расстояния пустот от боковых граней, а так же их размеры.
Сверлите спокойно, хоть по диагонали, даже не заморачивайтесь. Ваши отверстия (на 6) как слону дробинка. А арматуру вы тем более не сможете повредить.
Здравствуйте. Подскажите, допустимо ли проложить кабель ВВГнгLS по верх вязальной проволоки, крепящей брус (мауэрлат). Кабель будет укладываться без штробы под штукатурку .
Дикий оффтоп, конечно, но проволока не будет играть никакой роли. Там шестёрка нужна, и обмотанная вокруг стропил, либо анкера, вмурованные в армопояс. Её можно практически без последствий срезать. Крыша и так, и так улетит. По заданному вопросу - кабель надо бы защитить гофротрубой.
Добрый день! Хочу проложить под землей кабель от ЩУ (на столбе) до дома, примерно 30 метров. На ЩУ - 25А, 380в, разрешенная мощность 15 кВт. Планирую использовать АВБбШв 4*6 либо АВВГ 4*6 в гофре. Как считаете, нормальное сечение, или взять побольше - 4*10?
