Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Подскажите пожалуйста, что означает пунктирная линия, что подключать в этот разъем? Первый раз вижу такую схему.
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Причём 16 квадратов купить легче. На 10 квадратов бронированный - чуть ли не заказная позиция с завода
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сюда подаётся фаза для понижения температуры. Можно выключателем, можно через GSM.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Vadim_Kiselev, В инструкции к терморегулятор с датчиком температуры пола ECO10FJ все написано. Режим энергосбережения: автоматическое понижение температуры на 4°С с помощью подачи сигнала от внешнего устройства (таймера или выключателя).
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Приветствую!
    Скоро предстоит собирать щит три фазы для частного дома, выделено мощности 15 Квт. Для коммутации хочу использовать Провод ПВС 4 х 6, предварительно "расчехлив", покупать отдельно ПуГВ 6 не хотелось бы, т. к. есть Провод ПВС 4 х 6. Разрешена ли коммутация внутри щита таким проводом?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если сможете аккуратно снять лболочку - вполне.
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я в гараже у себя делал, ибо дешман-монтаж, но дополнительно нацепил на него термоусадку (у меня просто было много). А так на щите учета я бы не рискнул, т. к. очень похоже, что без внешнего слоя изоляции, внутренний от морозов/жары начнет трескаться со временем.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все ровно наоборот - у ПВС накрывается внешний слой вплоть до саморазрушения, а внутренняя изоляция проводов - очень даже неплоха.
  9. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, существуют ли щины L-N, чтобы вот такое вот заменить 1 шиной
  10. otfomina
    otfomina
    otfomina
    @madgol, Вам нужна шина гребенка, можно использовать трехфазную, удалив одну не нужную шину. Или использовать специальную (дорогую), одного известного шведско-швейцарского производителя.
  11. madgol
    madgol
    madgol
    Я вид в каталоге 2х фазную у АББ, но подойдет ли она ко всем автоматам АББ?
  12. otfomina
    otfomina
    otfomina
    Подходят! Модульная система очень гибкая! Шины смещаются относительно друг друга. Ни кто не запрещает удалить лишние штыри. Некоторые серии оснащены входами (коннекторами, отверстиями) для шин.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для шнейдеровской модульки нужны родные гребенки, у них ширина модулей исчисляется из 9/18мм. В Вашем случае нужна вот такая
    Третья по счету, артикул A9N21038. Цена, правда, на неё негуманная.
  14. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Добрый день, озадачился приобретением кросс-модуля в дачный щиток под N и PE, по предварительным подсчётам получается или 2х15 или 4х11 (по 2 запараллелить). По производителям это IEK (Навигатор, EKF, DEKraft - как понимаю всё это с одного китайского завода с разными логотипами, или есть отличия?), потом в 2,5 раза дороже Legrand и уже за космический ценник ABB. Легранд нашёл только под заказ, заранее не пощупать. Стоит он той переплаты что за него просят?
  15. otfomina
    otfomina
    otfomina
    Для дачного щитка оборудования IEK будет достаточно.
    Для дачного щитка оборудования IEK будет достаточно (с большим запасом).
