Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    т. е. на даче электричество не так опасно, как в ИЖС? :ogo::um:
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Модульные контакторы все так сильно щёлкают? Купил TDM32А,хотел на эл. котел повесить. Так там такие щелчки, что мертвого разбудят. Завтра пойду сдавать обратно.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. Некоторые называются "малошумными" и щелкают так, что просто мешают спать нормальному человеку, а не мертвому.
  4. batman33
    batman33
    batman33
    Туго вытаскивает и засовывается, прям придерживать надо боюсь чтобы не сорвать, вот как быть из за чего такое? розетка вико на стиралке наружка всё отлично приятно доставать, вот только ничего мне в неё и не надо подключать) как включил стиралку так и забыл
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @СанькаСанька, ставьте твердотельное реле если надо бесшумно вообще
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Примерно на какое ориентироваться? Цель-через реле вкл/выкл эл. котла 3 кВт.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ток 14ампер?
    тогда смотрите
    HHG2-1/250F-22-25A
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Из-за розетки Viko. Использование китайской дряни влечет за собой всякие последствия, это не самое худшее :)
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @ЕВГЕНИЙйййй, подскажите, а как Вы затягивать провод в 6мм отв. будете? В свое время, давнее, в пустотках пробивали отв. пикой отбойного пневматического молотка, получался диаметр отв. до 25-30мм затем провод заводили в канал и в соседнее отв. крючком вытаскивали провод (сложенный в двое - петлю) Мне тоже предстоит замена проводки, в квартире, вот и думаю, может придумали технологию, что провод сам ищет выход? :)]
  10. batman33
    batman33
    batman33
    это турция, панасоник даже
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Главное - верить в это :)!
  12. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. Имеется опора на границе с участком. На опоре внизу установлен щиток со счетчиком и автоматоматом, в 4 метрах от опоры стоит бытовка. Могу ли я кинуть СИП до бытовки на высоте 2м, не противоречит ли это ПУЭ? В инете разноречивая информация. Фото еще без щитка на столбе.
    Решение временное на год-два, пока дом строится, потом все в землю закопаю.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У себя на участке - делайте что угодно. Но я бы рекомендовал 2,5 м - просто чтобы не цеплять при проходе. Да и по нормативу столько же.
    2.4.55. ...
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
  14. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Все бы хорошо, только бытовка ниже 2,5м. На опоре подниму, а на бытовке тогда под крышу сделаю...
    А если инспектор докапается, когда счетчик прийдет пломбировать, то розетку поставлю рядом со шкафом, и через удлиняк запитаюсь...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну и нормально. Инспектору глубоко параллельно, что на участке творится. Это не его дело.
    Мало того, он пломбировать может вообще при отключенном выходе на участок.
