Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Шабашнику пофиг как тянуть. Он от метража зарабатывает. Тем более по деревяхе. А вот заказчик над каждым метром трясётся
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    прокладка по сгораемым
    гофра
    коробки
    спуски
  3. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добрый день!
    В настоящий момент собираю электрику в построенном доме. При этом хочу навести порядок в щите в бане. Разделение на баню и дом в ЩУ на столбе. Разные кабели.
    Вопрос в заземлении бани.
    Система ТТ. У столба, рядом с ЩУ забита арматура - ОДНА, к ней заземление ЩУ. Ввод в дом с разделением РЕN. В доме свое заземление из трех уголков и ленты. В бане заземления нет.
    1. Можно ли подключить баню к заземлению дома?
    2. Расстояние от бани до дома около 30 м. Прокладка провода в земле в ПНД трубе. Подойдет ли для такого заземления ПУГВ 10 мм?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Всё упирается в гофру? Я к сожалению на глаз не смог определить какая проложена. А что с коробками не так?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    При разделении ПЕН не может быть системы ТТ.
    нет. около бани нужно сделать собственный заземлитель.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не только
    РЗ-Ц-П нг d20
    металл надо
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Видимо не правильно выразился. Имеется в виду что в ЩР дома рабочий N и PE не соединяются.
    Я так понимаю что это написано где то в нормативах. А если на языке обывателя, почему?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Да они и не должны никогда соединяться.
    потому что далеко баня от дома.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не нормативы, это законы физики. Чем дальше заземлитель от объекта заземления, тем больше напряжение прикосновения, т. е. тем меньше толка от такого заземления.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    PE и N при любой системе не соединяются, если были разделены где-то выше.
    Контрольный вопрос Вам: сколько проводов в кабеле от щита учёта в распределительный щит дома? 2, 3, 4 или 5?
  11. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Это мне уже много раз объяснили на форуме, в целом я понял как надо, просто не силен в терминах.
    В ЩУ СИП, вводной АВ - 3, ноль через клемму сразу в счетчик, от клеммы заземление корпуса ЩУ и на заземляющую арматуру.
    Далее, кабель на пять жил. Но пятая пока заизолирована, до лучших времен. Т. о. используется 4. 3 фазы и ноль. Дома трехпроводка, и разделение PE и N.
    Спасибо что не остаетесь в стороне и объясняете чайникам. :super:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Получается, что Вы правы: действительно TT. Провод PE подключён только к местному заземлителю, и не подключён к PEN линии.
    Заодно напомню про нюанс: в системе TT первое устройство дифзащиты ("противопожарное УЗО") должно стоять выше любого места, где технически возможно замыкание фазы и местного PE. Т. е., если ваш щит учёта металлический - то первое УЗО должно быть выше этого щита, а не в нём. Иначе при замыкании входящей фазы на корпус щита не сработает никакая защита, и будет очень плохо.
  13. Честных_Сергей
    Честных_Сергей
    Спасибо
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А может, это открытая проводка? :) Автор же ничего на эту тему не сказал...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как элемент авангардно-индустриального декора? ;)
