Столкнулся со сложностью приобретения кабеля АВБШв 3х16, насколько критично будет заменить его на 4х16, и как лучше поступить в таком случае с неиспользуемой жилой - заглушить с обоих концов, или подключить к заземлению? Кабель от ЩУ к щитку в доме, завожу одну фазу.
Некритично. И да, это частая история, почему-то 3х10, 3х16 бывают в дефиците. Как хотите. Для надежности заземления, если есть такая возможность, конечно, лучше вторую жилу на него завести.
Попытаемся исправить, чтобы всё под нож не пускать... 1. Обработать все деревяшки огнезащитой до Г1, причём не в пару слоёв, а поболе... чтобы не 12-16 лет хватило, а пока дом сам не сгниёт... 2. не гофра, а металлорукав в ПВХ оболочке НГ 3. коробки?, а что коробки? и НГ и по Г1 4. тут не понял, а что не так?
Нет, другого не придумали...хотя вру...придумали. Раньше потолки только шпаклевались и приходилось пропускать провода в пустотках. А теперь есть подвесные потолки и уже не обязательно лезть в пустотки...можно прямо к плите крепить на хомуты или клипсы. Евгений и спрашивал...не опасно ли сверлить плиты, чтобы закрепить хомуты или дюбели.
Вопрос по заземлению. В качестве естественного заземлителя буду использовать стальную трубу скважины. Приварю к ней полосу 4*40 и подведу к дому (8м), затем медью к щитку. Далее из главного щитка будет проложен в земле 3-х жильный кабель в баню+сарай, где будет свой распределительный щиток. Собственно вопросы: 1) поскольку все равно всё раскопано стоит ли в точке 1 забить ещё вертикальный заземлитель? 2) стоит ли для бани сделать повторное заземление в точке 2? 3) В целом концепция хоть правильная?
ну если повышенная коррозия трубы вас не беспокоит, то делайте конечно а смысл? он бестолку будет нет если схема правильная электроснабжения
Уважаемые форумчане, сложный вопрос (по моему мнению): 1. как соединить ВБбШв 5х10 ГОСТ 1 жильный с ВБбШв 4х10 НЕ ГОСТ многожильный (1 провод лишний, достаточно соединить 3 фазы и ноль)? 2. да еще и сделать это надо в колодце из бетонных колец закопанном в земле на улице (в будущем над ним вырастет дом и сверху будет котельная)? Как только дом будет готов-понятно все кабели заведем в щиток дома и от него запитаем баню, но так получилось, что баня выросла раньше (как это часто бывает) и рискует на несколько лет точно стать домом. На фото-понятнее. Распределительный щит будет установлен в Бане. 3. Как соединять провода в колодце при условии постоянного нахождения можно сказать в уличных условиях (дай бог еще не подтопит какими-то ливнями колодец) как это уже было однажды. Посоветуйте что можно сделать СПАСИБО!
Огромное человеческое СПАСИБО! Если верно понял: сначала обжимаю как-то многожильный кабель с помощью наконечников и делаю 4 жилы, затем соединяю с помощью 5ПСТ (б) мини-6/10 нг-LS или можно сразу с одной стороны подвести 5 одножильных проводников, с другой-4 многожильных?
Можно ли устанавливать замок на щиток со счетчиком установленным на столбе? Дверца глухая без смотровых окошек. Или проверяющие потребуют доступ к прибору учета? На крайний случай может установить замок со стандартным ключем (желтый иек)? Потнятно, что все эти замки защита от честных людей, но все же... Щиток на даче, бываю там только наездами, это к тому что если понадобится оперативно открыть не смогу. Хотя счетчики с АСКУЭ но их потребовали установить внизу, а не вверху.
Натыкался на пунк в законе (вроде 442) о том что проверка согласуется заранее, за несколько дней, в том числе время, это касательно возможности проверяющего в любое время посмотреть показания. Хотят - пускай ставят свой счётчик на столб. Себе, помимо стандартного замка, изготовил накладку на ящик из ленты 40х3 которая опоясывает ящик, и закрывает личинку. Когда будет забор ящик окажется на территории участка за забором, а пока побудет так, вокруг куча строек с шабашникам. Так же натыкался на истории о том что энергетики сами срывают пломбы, и выписывают акты о безучётном потреблении, что бы выполнить план.
