Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уже ПОЧТИ ВСЕ понятно, и наверняка решение тех кто собирал щит было простое.
    С вероятностью 99% на розетки АВ 25А, а на свет 16А.:(
    Ну это вполне нормально:aga:, нагрузки растут, а надежность техники падает. :(
    Ваш вопрос понятен, но не хватает исходных данных.
    Вам уже сказали.
    Где схема ? :faq:
    Марка этого "основного" автомата и остальных ?
    Фото щита и автоматов (фас, профиль, отпечатки пальцев) ?
    Мои осколки хрустального шара говорят что это что то из китайского ширпотреба.
    PS/
    А про диф. защиту упоминаний нет, :no: где диф. автоматы или УЗО ? :faq:
    Или диф. защитао просто отсутствует как класс ? :faq:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @h2008h, заземление у Вас есть? И, судя по описанию щита, УЗО у Вас нет?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смотря какая обмотка.
    Если это шина обмотки силового трансформатора, то ничем не хуже, кроме габаритов.
    Если речь о более тонких проводниках, например, жил в кабелях в электропроводках, то есть минусы в недолговечности, ломкости и тому подобных недостатках алюминия...
    Ну а сечение НЕ ЧУТЬ больше, а в полтора раза.
  4. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Получила смету со строчкой Реле времени 84СERE и цена конская 5700
    ну нет такого, что это вообще может быть
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спросить у составлявшего смету стесняетесь?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мультифункциональный Finder, что ли? Это куда же, стесняюсь спросить?
  7. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Реле предполагается ставить на насос рециркуляции, чтобы он раз в 3 часа прогонял контур с горячей водой по трассе. Для экономии топлива, у нас пеллетный котёл.
    Насос обычный грюндфос.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда в чем вопрос?
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Спрошу в понедельник, но было интересно знать почему гугл не находит. Что это за реле. Я всегда очень внимательно проверяю. У каждого реле есть аналоги дешевле. А тут даже нечего сравнивать, т. к неизвестно что это.
    Вопрос был выше
    Что такое реле времени 84СERE
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    1. Непонятно, какую конкретно модель Вам предлагают.
    2. Для описанной задачи достаточно циклического реле времени с асимметричным циклом. Если Finder, то это будет 80.91.0.240.0000. Есть и другие производители, подешевле.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Комбинация мясорубки, пылесоса и телевизора с программированием через смартфон ;)
    "Новые многофункциональные таймеры Finder 84 серии имеют следующие конструктивные особенности:
    • 25 таймерных функций (согласно МЭК)
    • модульная конструкция, корпус 35мм (2 модуля)
    • 2 независимых канала, каждый из которых можно настроить на определенную программу
    • широкий дисплей с подсветкой для легкого чтения всей информации на этапе программирования и при нормальной работе
    • высокая точность отработки временных функций
    • временные уставки до 4 цифр от 0,1 секунды до 9999 часов"
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для этих целей есть готовое недорогое решение - термостат на трубу (так и гуглить).
    См. фото.
    Включает насос при снижении температуры трубы.
    У меня стоит два (подключен правда пока один:|:)
    PS: не ну конечно если вам очень надо отключать циркуляцию на ночь и когда все на работе, то без программируемого реле вам не обойтись, однако и тут есть более дешёвые варианты - недельный таймер (их масса, например ТЭ8 от ТДМ).
    Применительно к своей циркуляции ГВС от длительных отключений отказался, ибо мало ли когда горячая вода понадобится, да и носки на полотенчике за ночь не высохнут:aga:
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Спасибо.
    Проблема в том что, темп. теплоносителя 40-42 гр, а насоса на ощупь порядка 60-65 гр.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так было всегда? Я как-то никогда не задумывался над температурой этих насосов, ну горячие и всё.
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Всем привет! Подскажите, по розеткам, начал монтировать подрозетники в г/к, столкнулся с проблемой, двойная розетка лезард, керамика, не лезет в подрозетник, упирается всем чем можно, от выступов, где крепится розетка к подрозетнику, заканчивая упираются лапки подрозетника в корпус розетки, при завинчивании саморезов, которые подтягивают лапки. Распорные лапки у розетки вообще пришлось сразу убрать, с ними розетка не лезет в подрозетник. Какие тогда розетки покупать, у кого корпус меньше?
