Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @matveev_kostik, подрозетник маленький, замените просто
  2. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Aant78, да вроде бы стандартный, под 67 коронку...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    надо фото с линейкой
  4. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на фото подрозетник на 65мм
  6. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Aant78, спасибо, поищу на 67. правда немного странно, коронка 67. а подрозетник плотно вошел в просверленное отверстие.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @matveev_kostik, всё правильно - розетки в гипрок на лапки не ставят, поэтому выкидывайте их сразу.
    А коробочки хорошие - шнайдер электрик с пластиковыми зацепами.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто здесь нахваливал лИзарТ этот? Привет вам.
    Шнайдер и Легран вроде. Но конструкция любого стакана для гипсокартона такова, что в него трудно установить любую двухпостовую розетку. Я бы вообще предложил просверлить рядом под еще один стакан и установить две однопостовых под одну рамку.
  9. Leowe
    Leowe
    Leowe
    Приветствую участников форума!
    Буду благодарен за помощь советом.
    На этаже многоэтажного жилого дома закрываем дверь в холл на несколько квартир. Решили установить СУКД с электромагнитным замком. Все сделал, все поставил и все работает. Но чтобы запустить в эксплуатацию надо подвести +12В для работы всей системы.
    Сначала я думал разместить блок питания в квартире и по витой паре к двери холла подать +12В, благо доп. витая пара уже проложена на этапе ремонта (проложена прямо до щитка УРЭМ от панели видеодомофона в квартире), но разместить блок питания в квартире не выходит, т. к. для него нет места. Чтобы место было - надо выдолбить полость в стене за панелью видеодомофона, что делать совсем не хочется т. к. это пилон-несущая часть стены. И даже маленькую полость в нем долбить совсем не по душе.
    Самый простой и идеальный вариант - разместить блок питания прямо у двери холла в электрощитовой. Но я не знаю как правильно и можно ли взять оттуда 220В? Например, не будет ли это нарушением всех возможных норм и правил, если подключиться сразу после УЗО в электрощитке моей квартиры?
    Буду рад совету. Заранее спасибо.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нарушением не будет. Нет, конечно в теории будет, ибо холл - это зона ответственности УК, и так далее. Но это фигня :)
    По электрике - берите не от общего УЗО, а от автомата на освещение, например. С минимальным током. Иначе не будет защиты от КЗ и перегрузок.
  11. Leowe
    Leowe
    Leowe
    У меня в шкафу УРЭМ общий ввод, потом электросчетчик, потом дифф-автомат (от застройщика), потом кабель ушел в квартиру. В квартире уже свой щиток с общим УЗО и диффами по группам, в том числе на освещение.
    То есть, если и брать в щитке на площадке, то либо на входе дифф-автомата (который после счетчика), либо на выходе из него. Либо вообще до счетчика). Получается от автомата на освещение не могу, т. к. он уже в квартире.
    Как-то так...
  12. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    А от квартирного щитка совсем не вариант пропихнуть кабель обратно? Трасса то уже имеется
  13. Leowe
    Leowe
    Leowe
    трасса с перегибами-углами и аккуратно в квартире ничего не разместить (без полного демонтажа). к сожалению.
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Обратить внимание на наличие сварного шва у той трубы. Не редко он внутри и острый.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, что это за кабель?
    Голубой провод одножильный (жесткий), полосатые многожильные (мягкие). Кабель от строителей, проложен до розетки под электроплиту. Предположительно 4 мм2. Или он такой и должен быть? Почему провода разные?
