Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы можете просто добавить проводку на третью розетку. При условии, что у вас в щите есть УЗО, кроме автомата на эту линию или на всю квартиру. Даже не надо менять автомат. Он позволит вам даже одновременную работу всех этих приборов, при условии, что режим нагрева воды в ПММ и в СМ будет разнесен по времени
  2. Solax
    Solax
    Solax
    К сожалению в щитке места нет вообще. Максимум 1 однополосный автомат поставить. Узо нет в принципе.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Существуют дифференциальные автоматы шириной в один полюс. Это УЗО и автомат в одном флаконе. Не фонтан, конечно, но, как говорится, на бесптичье и ж... - соловей
  4. Solax
    Solax
    Solax
    Посмотрел - не влезет. Он же тоже 2 места занимает.
    А вариант разместить щиток в квартире на 3 автомата и 2 узо ииот негонтянуть 3*1.5 плохо?
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Solax, 3*1.5 плохо. Предписывается на силовые нагрузки использовать минимум 3*2,5.
    В принципе конечно можно, но почему не 3*2,5?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. Solax
    Solax
    Solax
    Просто места есть очень узкие - проще тянуть :) Можно и 3*2.5.
  8. Solax
    Solax
    Solax
    Такой действительно не видел.
    И все же чем лучше такой 1 дифавтомат вместо нормальных, но в квартире?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет, не лучше. Это по принципу пословицы про соловья
  10. Solax
    Solax
    Solax
    Ну тогда вариант верен с точки зрения электро разводки?: в квартире щит на 3 автомата 10А+узо на стиралку - она 1кВт, 10А на духовой шкаф, 16А + узо на ПММ.
    От автоматов протянуть 3*2.5 до потребителей с индивидуальными розетками.
    Вводной автомат на проводе 3*2.5 заменить на 16А.
    Или как Вы предлагали стиралку и ПММ кинуть на 1 автомат и 1 узо?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вариант с отдельными кабелями и автоматами, конечно, всегда лучше, чем то, что предлагал я изначально. Но мой вариант бюджетнее, менее затратен по работе и принесет меньше разрушений. Окончательное решение за вами.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В общем и целом, хватит одного УЗО на входе щитка.
    Про автоматы - можете поставить по штуке на каждую линию. А можете и одним 16А обойтись при кабелях 3*2,5. Я так и живу, только всё это у меня в этажном щитке. Духовки, правда, нет.
    И нескромный вопрос напоследок - а третий провод к чему подключать собираетесь?
  13. Solax
    Solax
    Solax
    @GBS electrik, спасибо! ну разрушения не предвидятся. А 1000р я найду на 2 автомата и провод :)
    @Eugene47, я как-то привык перестраховываться...
    Три потребителя - ПММ и духовой шкаф на кухне, стиралка в ванной.
  14. Solax
    Solax
    Solax
    А такой ещё вопрос:
    Если на ПММ и духовой шкаф вести один 3*2.5, на него автомат 16А и ставить двойную розетку у потребителей (одновременно пользоваться не планирую) то как организовать узо в щитке в квартире правильно - чтобы и на ПММ и на стиралку (не знаю нужно ли вообще узо на духовой шкаф)?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не будет.
