РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Машинка 2000, СВЧ 800 (с грилем 1200), чайник 1500 минимум (бывают до 2,5, у меня такой). И еще добавим пусковой ток холодильника (совпадение не такое уж и редкое). Итого не вышибет?
Хммм... У меня получается в максимуме 5700. Это получается 1,54. Ну да, не сразу вышибет, долго будет мучаться Пока кабель не сгорит. 25А это же как раз почти его предел.
Так и для кабеля это длительно допустимый ток. А где вы видели чайник, работающий больше 10 минут? Микроволновку, больше пяти на максимальной мощности?
Без иронии - информативное. Обычная схема. На розетки 25, на свет 16 Вы правы. Не вышибет автомат. Через какое-то время сгорит кабель.
Если коротко - щиток полностью переделывать. Недопустимые номиналы автоматов. И дифавтоматы (то, что справа) - редкостная дрянь.
Наверное Вы про дифавтомат "щит" - то что слева? Подскажите, взял дифавтомат ИЕК на 16 для ПММ и 10 стиралка - не совсем г?
Для себя любимого и членов моей семьи я бы смотрел в сторону абб. Хотя... по современным меркам... в эпоху декрафта и прочих «алиэкспрессов»... Скорее ИЕКу да, чем нет. У него небольшая наработка на отказ. Т. е. если не будет часто вышибать, то проработает долго.
Ага, сорри, описка. Ну как сказать. Проверяйте на работоспособность раз в месяц. как положено. По крайней мере ИЭК точно лучше, чем большинство остальных китайско-российских поделок.
Чтобы избежать прокладки в метал. трубах линий 1эт. по потолку за натяжным потолком, возможно их проложить в полах по грунту: толщина бетонного слоя 100мм, на пенополистирол ложится арматурный каркас с ячейкой 150х150 на пластиковые фиксаторы и снизу метал. каркаса платиковыми хомутами крепим кабель, сверху арматурного каркаса будут трубы теплого пола. Арматурный каркас присоединяю к заземлению. Возможен такой вариант? Нужно кабель при таком варианте прокладывать в пластик. гофре?
Это стандартное решение. Конечно, возможно. Только для механической безопасности при заливке стяжки. Ну и опять же, пока не залили, чтобы каркасом не продавить и не повредить кабель. Если поймете, как этого избежать, то можно и без гофры.
Гофра на полу никак не защитит кабель от ботинок джамшутспецстроя и их лопат. @Sergei50, Вариантов защиты кабеля при заливке стяжки не так и много. 1. Электротехническая труба ПНД - выдерживает ботинки, тачки с раствором и даже достаточно серьезные удары лопатой, плюс при правильной укладке есть возможность реализовать замену кабеля. 2. Металлический профиль, можно даже для ГКЛ, практически то же самое, но без возможности замены кабеля. О стальных трубах упоминать не буду.
Рассмотрю варианты, но ботинок джамшутспецстроя и их лопат не будет, эту работу я могу сделать сам. + у меня есть еще один вариант а именно опускаюсь ниже натяжного потолка в газобетонной стене и по ним а потом сквозь них в помещения 1эт. ЩУ будет находится в центре дома.
