РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кстати, был у нас случАй - заказчик сам сказал, что гофра по полу не нужна, класть так. Ибо заливать будут сильно обученные славяне. Ну мы при клиенте промегерили все кабели, сказали, что если что не так, то упс. Но ничего, оказалось и правда, хорошо обученные. так что разные варианты бывают.
Чем грозит именно этот щиток конкретно? Почему автоматы не будут срабатывать? Зачем номинал уменьшать? Чтобы чаше срабатывали?
Не очень понятно, как это реализовать практически - проложить кабель под арматурной сеткой. Над подобной проблемой ломаю голову, склоняюсь к прокладке кабеля ПОД пенопластом в песке - возможен такой вариант и какую гофру использовать - пвх или пнд?
Можно и в песке. Гофра - от механических повреждений. Так что ПОД пенопластом - вполне пойдет ПВХ, но я бы сделал черную.
Я сейчас еще рассматриваю 3 вариант, на 1эт. проложить линии в стенах из газобетона и сквозь них, в металл. трубе останется только проложить кабель для светильников за натяжным потолком. Надо смотреть экономическую целесообразность того или иного метода и трудозатрады на него а потом уже приступать к реализации.
К сожалению я с телефона. Поэтому нарисовать не получится. После контактора ставите АВ или УЗО. А схема довольно простая: фазу на выключатель с выключателя на катушку контактора на второй конец катушки ноль. На силовую клемму контактора подводите фазу с противоположной стороны контакта провод на АВ и далее нагрузка.
Скажите, а какую еще роль играет в щите, щиток, прикрывающий автоматы? Ну, кроме той, что там можно написать, какой автомат на что стоит и чтобы ручки шаловливые не лазили. Щит, металлический, в доме, прикрывается дверкой, родной, тоже из металла. Есть нужда завести еще 2 провода, но нет возможности завести в отверстия сверху или снизу. Только сбоку, но они будут мешаться для того, чтобы поставить защитный щиток. Можно без него? Зато вся разводка на виду, если подгорать начнет, то видно сразу. Никто кроме меня его не открывает.
Именно так- это защита пользователя щитком от прикосновения к контактам и кабелям под напряжением. Аккуратность пользования тут не причем- рука в спешке соскальзнула с клювика автомата-коснулась вводных контактов. Очень возможно что можно что-то придумать. Глядеть там не на что, а подгорать- если всё сделано хорошо- подгорать не будет. При желании - можно проверять температуру контактов и кабелей бесконтактным пирометром- очень удобно.
Очень аккуратен я в этом вопросе. Часто в щиток руками не трогаю. Придумать можно, но очень трудоемко. Щиток вмотирован в стену, в принципе какой то доступ можно найти снизу или сверху, но он забит под завязку, штатные отверстия уже заняты, новые кабеля достаточно толстые. Просверлить отверстия для их ввода, боюсь. Делать полный демонтаж, это нежелательно. Можно повредить что то другое. Поэтому хочу ввести там, где можно. Возможно, это будет даже временный вариант. Пирометр есть. Проверяю иногда, когда нагрузка большая зимой. И контакты проверяю. Протяжку. Перед зимним сезоном. Но в принципе, я услышал, что хотел. Думал защитный может еще какую функцию несет. В противопожарном плане или как радиатор отвода тепла от АВ.
Приветствую электриков! Помогите разобраться, что за неведомая фигня происходит у меня в щитке на даче... Предыстория. Разводка сделана 3х2.5 розетки 2х1.5 осветительные приборы. От каждого потребителя идет отдельный провод в алюминиевой гофре. Заземление пока не сделано, но вся земля соединена в щитке на клемму. Суть проблемы. При включении одного из автоматов на розетку (16в) на всей земле появляется напряжение. При этом между землей и нулем тестером прозванивается 220в. Отвертка индикатор при этом начинает светиться на нулевой клемме и клемме заземления и... перестает светиться на фазе. Как будто фаза стала нулем... Предположил, что фаза с этой линии где-то коротит на гофру и по ней приходит в щиток. Но не могу понять, почему на фазовом проводе перестает светиться отвертка в щитке? При этом светится на всех нулях, но током не бьет. Между фазой проблемной линии и землей прозванивается достаточно большое сопротивление Знающие люди объясните, что происходит? До этого я думал, что разбираюсь в электрике Пока что поменял фазовый и земляной провод этой линии местами, если коротит провод на землю, то пусть пока побудет землей.
А можно подробнее, что надо не так подсоединить, чтобы был такой эффект? Если фазный провод от розетки еще соединить с землей от какого-нибудь прибора где-то (только вот должен напрямую идти), то будет что-то похожее, но откуда тогда сопротивление большое на линии фаза провода - земля? Должен отдельный провод идти до розетки. При этом все работает нормально. Я заметил это совершенно случайно прикоснувшись индикатором к клеммам в щитке
