РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС все зависит от вашего фото надо знать сечения и мощности можно ли поставить там распред коробку? или муровать будете
Из коробки 17-20 см, из подрозетника 10 -12 см. В гипсокартоне сверлю на 68 мм, в кирпиче 82 мм. бОльший диаметр обусловлен дальнейшим удобством регулировки группы подрозетников при вмазывании.
Лучше всё же разломать и сделать электрику по уму. А спрятать все безобразия можно под вентиляционную решетку. Фото из интернетов:
Добрый день. В тамбуре делаю подвесной потолок, обрешетка-профиль.в межпотолочном пространстве два провода, ноль и фаза. Установил две распред коробки запитывающие два выключателя (как положено фаза на выключатель) свет в тамбуре и на улице. С каждой коробки вывел по двух жильному кабелю 1'5квадрата,один за питает вытяжной вентилятор, через реле температуры, другой саморег термокабель. Проводка вся медная 2.5квадрата.Соединял клемниками Вопрос такой-вся эта схема будет защита ПВХ панелями, и хочется утеплить изовером. На сколько это всё будет пожароопасно? Вотолочное пространство позволяет...Я могу себя обезопасить автоматом ну скажем 6а...
Это ванная комната у моей родственницы, света там нет, и фото сделать проблематично, хотя попробую завтра. Обмотка сгнила и провода поломались, в итоге точат по 2 саниметра. Надо как то к ним присоединиться...
В такой ванной комнате не должно быть ничего, кроме светильника под потолком. Никаких розеток. Правильно я понимаю, что речь о проводах к этому светильнику? Вдогонку. Wago 224 с пастой, как было сказано выше. Зачищаете и выпрямляете 1 сантиметр старого провода, насаживаете на этот конец соединитель смазанной стороной, потом в пружинный контакт соединителя спокойно подключаете гибкий провод от любого светильника.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно стыковать между собой кабельные каналы разного сечения. Планирую в деревянном доме под потолком в некоторых помещениях 100x55 (или около того), от которого будут снижения и ответвления миниканалами что-то вроде 20x12. Таких отводов не нахожу ни у одного производителя. Без затей вырезать ножом в большом канале и заводить миниканал внутрь?
Если кабель-каналы под дерево, то без вариантов. Увы, но их делает только несколько производителей и никаких фич типа углов и отводов для них нет. Точнее, скажем так, я никогда не видел. В белых - чего только нет...
Сейчас делаю разводку в кабельных каналах. Цвет "сосна". И уголки прикупил. Только сами каналы имеют рисунок дерева, а фурнитура однотоная.
Есть удлинители с встроинным автоматическим выключателем. Очень удобно. А есть АВ в обычном выключателе света...?
