Анпример будет проходить в местах с повышенной температурой Но решение с ал кабелем да самое лучшее пока за минимальные деньги
Так какая мощность-то? Можно подключить 5кВт по кабелю 3х2,5 при условии, что Вы обеспечите невозможность подключения к этому кабелю других нагрузок. Другими словами - выделенная линия.
спасибо! А можете, пожалуйста, в двух словах пояснить в чем недопустимость, для дилетантов? Если прямо в уличном щитке сразу от 3хфазного автомата 40А каждую фазу пустить через отдельный однофазный А40 (или А 32). Вот прямо так и тянет это сделать и тянуть фазы отдельно) Разве не так же разводят в городских квартирах (или в снт), общий щиток на лестнице 3фазы со своим 3ф автоматом, а в каждую квартиру по 1 фазе со другими автоматом.
И по сечению кабеля, тоже был бы признателен за совет, по таблицам в гугле пишут, что 4мм (медь) достаточно для автомата на 40А, 8кВт на фазу. На вашем форуме видел информацию, что для 40А надо сечение 10мм. А для 32А - 6мм. То есть, 4 мм подходит только для 25А и гугл брешет?
не было предыдущих постов. Относительно уличного автомата, мои объекты подключения располагаются в разных местах. Дом спереди, баня и хоз. постройки далеко справа. Если тянуть общий кабель в дом, до потом из дома до бани придется тянуть раза в полтора длиннее, чем сразу от щитка.
Ясно. Можно так сделать. К каждой постройке отдельный кабель с отдельным автоматом. При этом можно к дому подвести трехфазный кабель, а к хоз. постройкам - однофазные. Соответственно и автоматики трех или однофазные. Чем хорошо разветвляться в доме? 1. Реле контроля напряжения можно поставить внутри дома в более дешевом исполнении до -25 С. 2. Проще организовать подключение генератора на все постройки. Но если эти моменты не беспокоят, то можете спокойно тянуть кабели так, как задумали. 1. ГОСТ для кабеля указывает параметр соспротивления...1 км кабеля должен иметь конретное сопротивление. Это сопротивление мы проверить не можем. Зная, что производители могут жульничать, подстраховываемся. 2. Количество ампер на квадратные миллиметры указаны для температуры 20 С. Пусть 19 метров кабеля лежит в грунте и соответствует температуре, но 50 см этого же кабеля проходят в щитке, где температура может быть выше, ведь автоматика греется. А если температура выше, то количество ампер должно быть ниже, чтобы не перегревать кабель. 3. Сечение кабеля зависит не только от ампер, но и от расстояний, от механической прочности и т. д. Поэтому и даются увеличенные рекомендации.
Гугл не брешет а твёрдо уверен что если сечение кабеля точно соответствует и изготовлен из чистейшей меди как и положено (А разве можно по другому? ) то кабель в 4мм2 подойдёт под автомат 40А и будет иметь температуру градусов в 80...
