Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Подскажите, допускается ли накрыть вводной кабель в дом (СИП 4х16 в гофре) горючим пеноплексом?
    Если учесть что стена тоже горючая - деревянная.
    Или стоит использовать на проводах негорючую вату?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нельзя
    сип вообще заводить в дом нельзя, после ввода на стену - переходить на ввгнг (в зависимости от материала стены - в металлической трубе)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Непонятно, зачем вообще Вам потребовалось как-то накрывать СИП.
    Объясните, пожалуйста. Лучше с картинками.
    Кроме того, СИП - не кабель, а всего лишь изолированный провод в горючей изоляции, предназначенный для уличных воздушных линий. По нормативам, СИП по уличной стене следует проводить на расстоянии не менее 5 см от стены. Специально для этой цели выпускаются так называемые "фасадные кронштейны".
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Защита от перегруза для спокойствия
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    отдельная линия от щита и отдельный автомат в нем для люстры не хватает?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Выглядеть должно весьма похабно. ИМХО. Хотя угловые стыки тоже выглядят не очень...
    А что за фирма-производитель?
  7. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    СИП ещё в воздухе переходит в гофру, и по стене идёт до уличного рубильника, прибит на алюминиевые пластинки, не помню как называются. потом уже в дом другой кабель. Утепляю стены, а он так неудобно к дому прибит...
    Кронштейны были бы идеальны, попробую поискать.
    А что касается провода после рубильника, он тоже по стене идёт, мягкий, тоже в гофре?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ПВС 2*4?
    лучше выкинуть и заменить на ввгнг, в металлической трубе можете хоть куда его вести потом
  9. ilejn
    ilejn
    ilejn
    Каналы белые. Если кому-нибудь известен производитель, в ассортименте которого есть отводы с чего-то типа 100x50 на что-то типа 20x12 - поделитесь, пожалуйста.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Посмотрите DKC - это отводы NTAN. Может, подойдет.
  11. ilejn
    ilejn
    ilejn
    Судя по картинке, это то самое, чего мне не хватало в жизни ;)
    Спасибо!
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зачем? На первый взгляд, бессмысленно. Гофра-то хоть устойчивая к ультрафиолету?
    Открыто, фасадными кронштейнами, без всякой гофры. И на высоте, исключающей случайное прикосновение: не ниже 2,5 м от земли.
    Лучше в этом месте иметь не просто рубильник, а автомат. Чтобы проводку, входящую внутрь дома, при повреждении и коротком замыкании защищал не только предохранитель на подстанции номиналом в сотни ампер.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Можно и с "затеей": используя углы/тройники/повороты для миниканала, исковеркать из них "накладочки" на больший короб - неповторимая ручная работа:aga:
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Обклеиваю тамбур (вход в дом) пенопластом потом клинкером, в планах установить фонари, как на фото. Можно вырезать в пенопласте канавку, потом гофру на клей и заштукатурить? Автомат на освещение 6 ампер, провод взять скажем 1.5кв...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, не вижу препятствий. Сложнее будет закрепить фонарь.
