Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Уважаемые, вопрос - какой кабель кидать от вводного щита в сарае до распределительного в доме, в земле проложена ПНД32 с тросом, длинна порядка 30 метров. Будет 15 кВт.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если разделение PEN на N и PE выполняется в сарайном щите - то
    АВВГ 5×16 или ВВГнг 5×10 хватит в любом случае.
    Чтобы сказать точнее, нужны фото щита в сарае.
  3. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Сейчас в сарае щит на 5 кВт, на 15кВт получил пока только тех. задание и договор, щит еще не делал, заземление сделано у сарая/
  4. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Всем привет. При монтаже сип к дому выяснилось, что я криво просчитал и теперь до дома не хватает буквально метра - полтора. Если я между крюком и арматурой сип натяну стальной трос это сильно страшно? Переход с сип на медь получиться прямо в воздуху, в метре от дома. Такой вариант допустим? По сути ничего принципиально не меняется, только в крепеже лишний элемент и проколы будут дальше от стены. Медь в гофре закреплю под тросом
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть шанс набрать воды в кабель. Если этому моменту уделить внимание (вроде концевой кабельной муфты) - то с электрической точки зрения всё не так страшно.
    Но я бы такой колхоз не оставил, проще СИП заменить.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    То, которое у сарая - будет повторным заземлением PEN, а у дома PE нужно будет заземлить ещё раз.
    Можно взять сечение на ступень меньше, но потери мощности в кабеле будут около 2%.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Как устроен ваш вводной щит? В каком состоянии находится воздушная линия? Без этой информации советовать вам делать TN-C-S нельзя. Хотя я полагаю, что ноль у вас идет через счетчик, что уже является противопоказанием к TN-C-S и никаких "повторных заземлений ПЕН" уже не будет.
    Поэтому кабель 10 квадрат закладывается не потому что в нем будет ПЕН, а из соображений минимизации потерь. Которые ваш счетчик будет учитывать.
    Думаю что допустим. Просто загните СИП и кабель вниз, чтобы под оболочку не попадала вода.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуйте. Ввод в дом выполнен ВВГ-нг,в серой гофре на клипсах.
    Чем бы обмотать гофру. что б солнце через пару лет её не разрушило?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    заменить на светостойкую гофру :)
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    И где ж я её возьму. Может просто я о них не знал. Она хоть как выглядят?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чёрная или оранжевая ПНД-гофра, негорючая. Вопрос негорючести нужно обязательно уточнять при покупке.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    оказалась не горючая. Бессмысленность использования понятна, ну так хоть не демонтировать
    https://www.youtube.com/watch?v=AUQ1hlOwAeI
  13. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте. Ввод в дом питающего кабеля разрешается под землей через плитный фундамент? Если нет, можно ли вывести из земли на стену дома в трубе, а от этого места по чердаку (в трубе?) и в нужном месте спустить на ЩР? Позволительно ли сделать переход с бронированного кабеля на обычный в коробке на стене дома? Думаю, что бронированный кабель трудно прокладывать - не гибок и толст, чтобы спрятать под штукатуркой. Спасибо.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Очень даже заводится через плиту. Перед заливкой прокладывается закладные детали с креплением к арматуре. Например ПНД трубы/гофра. Начало в метре за предполагаемой отмосткой, конец прямо под будущим щитом. С уклоном от дома. Когда появятся плиты/стены в эти трубы заводятся вводной кабель, заземление, выводится ландшафтное освещение, септики, скважины и прочие ворота :)
    PS. Вы же канализацию четез чердак не выводите? :)
    PPS. Раскопал фотки. На них под напольные щиты и кабель 95-й, поэтому трубы по полу обрезаны.
  15. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вот фото того что сейчас.
    У дома нет заземления, только у щитка. РЩ будет по середине дома и сделать заземление сейчас практически невозможно.
