РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую. Подал уведомление о выполнении своей части ТУ. Это повтороно т. к. при первой подаче не было выполнено ТУ со стороны организации (столбов не было ещё). При первой подаче с меня требовали схему линейного подключения. Я их в первый раз послал аккуратно, ссылаясь на то, что мне в ТУ не указано, и я имею право законодательно не делать проектную документацию. Во второй раз уже были спокойны и не требовали (в офисе). Потом позвонила дама из энергоснабжающей и начала требовать от меня схему линейного подключения, мол я должен. Была мягко послана с указанием на тоже самое, что и в офисе. Через минут 20 перезвонила и начала мне заявлять, что в ТУ есть пункт: И она мотивировала тем, что мол мне нужно согласовывать с ними № опоры. Согласовывать там нечего т. к. опора у участка всего одна стоит. В общем я её так же аккуратно отправил заниматься работой по своему направлению. Она ещё меня попробовала напряч чтобы я подъехал к руководству их СО и говорил с руководителем, но была так же отправлена работать. Всё очень аккуратно, вежливо, без мата) Можете подсказать прав я или не прав в этом вопросе?
pensioner-2011 Спасибо. Если на своем пути под землей кабель будет пересекать канализационную трубу и трубу подвода воды, на каком расстоянии от них он должен находится? Спасибо.
Приветствую, подскажите нубу пожалуйста, в чем опасность последовательного подключения удлинителей (без кнопки)? На упаковке написано не подключать последовательно. Нужно подключить светодиодную лампу, с собственным выключателем, до розетки 5 м, решил подключить через 2 однорозеточных удлинителя по 3 м (1 на 5 м не нашел). Ничего же не должно случиться? Удлинители без выключателей, значит ток в них будет возникать только когда лампа будет включена, правильно? И даже если какой-то скачок будет или еще что-то, но лампа в этот момент будет выключена, удлинители и лампу это никак не затронет, так ведь?
В увеличении количества контактов, и потерях напряжения на них = увеличении температуры нагрева контактов. В Вашем случае - ничего не случится. Но (!) ни в коем случае таким образом нельзя подключать мощные приборы, типа нагревателей.
110 ПНД каналюги и 32 ПНД воды не смогут повлиять на амплитуду и синусоиды 0,4кВ По нормам "в стеснённых условиях не менее 250мм в светУ, при соблюдении следующих условий..." Это все фигня. В пределах одного участка ничто ничему не помешает. Друг на дружку не кладите и все будет хорошо. И желательно картинку с привязками нарисовать и фото прокладки/пересечений сохранить. Сводный план сетей но научному Через год без этих схем нифига не вспомнить.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня на дачном участке на опоре установлен счетчик. В коробе со счетчиком заземление вроде есть. От него сделан ввод в бытовку. В бытовку приходят только два провода. В силу свой неосведомленности в электрике не могу понять есть у меня заземление в бытовке или нет. На форуме прочитал про систему TN-C (когда заземление и нулевой провод объединены), но не могу соотнести схему и реальную сборку. Сейчас у меня в бытовке розетка, которая на фото, - единственный источник электричества. К ней подключается удлинитель, а уже от него работают все остальные потребители (свет, холодильник, электроплитка и даже обогреватель). Хочу сделать более менее нормальную разводку. Какой узо по характеристикам мне нужно поставить? Подойдет ли для разводки кабель 2х2,5 и какая марка кабеля нужна (деревянное строение, внешняя проводка в кабель канале)? Заранее спасибо.
А снизу справа черный и синий провода прикручены. Снаружи это все соединено с железным штырем, который уходит в землю. Полагал, что это и есть заземление.
В Вашем конкретном случае повторное заземление нуля в ЩУ выполнено корректно с электрической точки зрения, но небрежно технологически. В бытовке заземления, ясно дело, нет. Рекомендации просты: дополните ЩУ двухполюсным УЗО 40А/30мА, подключите бытовку через него. Разводку в бытовке выполняем кабелем 3×1.5 свет, 3×2.5 розетки. Защитные проводники собираем на шинку РЕ в щитке бытовки, подключаем к отдельному от ЩУ заземлителю.
Скажите, можно удлинить провода на вот этот выносной трансформатор? Скажем до 0.6 метра. На показания это никак не скажется?
