Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нету. выбьет либо первое, либо второе.
    скорее всего придётся так сделать.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто то мешает сместиться на пару сантиметров?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня разочаровался в своем приборе, о котором писал выше. И вот почему. Не совсем разбираюсь в косинусах фи, но примерное понятие имею. :)Включил рейсмус и стружкоотсос. Он показал всего 1900 ватт. Хотя нагрузка на линию 1650 плюс 1900. При включении обогревателя, показывает честные 2000.
    Вот этот момент меня не совсем устраивает. Я так понял, он показывает то, что учитывает счетчик. А мне то нужна общая нагрузка...
  4. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Добрый день! Прошу совета:
    15 квт трехвазная сеть потом раскидывается на однофазную по потребителям. Заметил такую вещь, гудящие(?) стрекочащие некоторые дифавтоматы, потребители тоже шумят, это и свч звук и от пилотов (удленители)
    Приезжал электрик все проверил все нормально, поменяли дифы на новые, вечером опять гудело, сейчас не гудит, все работает штатно. Когда был электрик не гудело. напряжение проверено было 230 по фазам без перекоса.
    Счетчик проверен.
    Можно ли сделать вывод что это в сети извне (со столба) идет иногда перегруз фаз? куда дальше копать? мосэнергосбыт звонил там конечно уроды сидят.
    главный вопрос от чего можуг шуметь дифы автоматы и потребители? у компьютера блок питания работал с необычным звуком но по apc back up напряжение было стабильно 230-234
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @pitwall, здравствуйте. Рядом нет каких-нибудь промышленных объектов? Вам надо снимать осциллограммы фазных напряжений; ощущение такое, что где-то рядом работает мощный тиристорный регулятор.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть несущая арматура (толстая, расположенная в глубине панели) и покровная (или как она там называется), расположенная у самой поверхности, диаметром около 6мм. Первую трогать нельзя, вторую - можно, нагрузок она не несет.
    Металлодетектор решает проблемы, подобные Вашей.
  7. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Добрый день, из крупных строек это ЦКАД но это км в 8—10, но частенько отключают электричество по будням, звоню в мосэнергосбыт а мне говорят технологическое отключение.
    А в принципе почему стрекотать могут дифы? вот он если полностью новый и исправный. реле напряжения нет, только узо.
    Но электрик мерил напряжение в всех фазах, оно было ровное по 230в. У соседей по участкам врятли что то такое работало. Стрекот шел даже от счетчика на столбе, обычно он работает тихо, но опять же ни стабилизатор ни счетчик отклонений в качестве электричества не показывал.
    Может поставить реле напряжения на каждую фазу и смотреть за напряжением в фазах? или это сила тока играется?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @pitwall, может у Вас там не 50Гц?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не может такого быть из за частоты не 50гц?
  10. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Ого, а как померить? не 50 герц это изза внешней сети может быть только, или изза внутренних потребителей?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    частотометр
  12. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Нашел вольтметр с функцией частотометра, сложно для меня(, погуглил частотомеры есть которые просто в розетку воткнуть, нужно прикупить.
    так дополню когда стреколи дифы и потребители, все работало штатно, дифы не грелись и не отключались, когда электрик делал ревизию провода все были нормальные в щитке без термических изменений.
    Значит думаете либо что то врубалось в сеть общую где то либо частота напряжения была не 50hz? а если частота не 50 то само напряжение может быть нормальным?
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    боюсь одним вольтметром - не обойтись. Что можно попробовать:
    1. Для анализа - вам нужен регистратор параметров электросети, например "Клещи Fluke 345" или подобные - которые могут показывать наличие в сети гармоник, отличных от 50Гц. Приборы эти адцки дороги
    2. Стабилизаторы напряжения и ИБП - здесь не помогут, т. к. они все работают в режиме "байпас" - при нормальном напряжении тупо подключают нагрузку к сети и только при отклонении напряжения - на инвертор
    3. Поможет - только ИБП-онлайн, которые работает всегда через инвертор и выдаёт "чистую" синусоиду. Но и это решение не из дешёвых
    4. Найти контору, которая проводит аудит качества электроэнергии. Если они обнаружат критические отклонения - через суд нагибать сетевую компанию, чтобы их электроэнергия соответствовала ГОСТам
  14. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Таким образом от
    этого не защиться чтоль? клещи 120 штук, ибп он лайн на 15квт пол лимона...
    ну а по треску все же это изза этих герц? правильно я понял?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так поставьте прибор и проверьте..:)
