Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Если купить такой https://asenergi.com/catalog/pribory-schitovye/chastotomery-analogovye-chm.html а сзади клемы и купить провод с вилкой и в розетку.
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    да забить и всё. На компы нормальный сетевой фильтр купить - должен помочь
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вероятнее всего. я на старом советском генераторе поднимал частоту вращения двигателя, так вот частота тока поднималась к 60 ГЦ и катушки на контакторах начинали гудеть.
  4. pitwall
    pitwall
    pitwall
    фильтры вообщем то везде стоят кроме мелкой техники, а то что стрекотали автоматы это страшно в принципе? не грелись, играло все что без фильтров, свч например, там где провод входит в свч там такая выпуклая штука, или например телек где вход кабеля и блок питания.
    блин, хочется мосэнергосбыт за ухо поводить за такие дела
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы вообще про какие герцы тут стрекочете? Частота - общесистемный параметр. Если в системе она будет 50,2 Гц, то это уже системная авария. С развалом. И если она в одной части Подмоскалии отличается от номинала, то это аукнется и в Архангельске и в Барнауле и даже может долететь до Челябинска. @Nikki1977, У вас с частотой как? Нормально? А у вас, @Shaun? У меня все хорошо.
  6. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Подмоскалия)
    тогда выходит не от чего гудеть, фантастика
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    я про отклонение частоты не писал, я писал - что в сети могут быть частоты, отличные от 50Гц
    источники гармонических токов:
    1. частотные привода переменного тока, привода постоянного тока, источники бесперебойного питания UPS, выпрямители, конвертеры, тиристорные системы, диодные мосты
    2. дуговые плавильные печи, сварочные автоматы, освещение (ДРЛ лампы, люминесцентные лампы)
    3. Трансформаторы, двигатели, генераторы, и т. д.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто сказал?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно поподробнее в этом месте?
  10. pitwall
    pitwall
    pitwall
    хорошо тогда от чего может быть случившееся? на данный момент звуков нет уже два дня, может потому что выходной?
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, можно ли подключить скважину прокладкой кабеля на глубине около 1.8м, в полимерной трубе кабелем ввнг, в одной траншее с полимерной водопроводной трубой или есть более правильный способ подключения скважины ?.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    есть
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Огромное спасибо за инфу "есть" !, но мне нужен совет как правильно подключить скважину .
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
