Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кессон стальной? ВВГ не дружит с грунтом. Трубу нужно заводить в кессон и герметизировать ввод, чтоб грунтовая водичка туда не проникала.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Будут бетонные кольца, грунт сухой, песок. Как я понял из прочитанного, что применение ввгнг с прокладкой в полимерной трубе нормальный-рабочий вариант, ввод буду обязательно герметизировать .
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Слышали когда-нибудь звук электродвигателя, пускающегося из-под устройства плавного пуска? Там тиристор срезает часть синусоиды. Об этом я Вам и толкую - надо снимать осциллограмму.
    Мы не в Америке, это у них 60Гц.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Бесполезно. Будет мерить первую гармонику - 50 Гц. А проблема у Вас, видимо, в наличии высших гармоник напряжения.
  6. pitwall
    pitwall
    pitwall
    снимать осциллограмму когда гудит? так сегодня два уже нет и завтра может не быть. посмотрел стоимость приборов ну можно в принципе за 15 купить, так а что даст? получить срезанную осцилограмму и вызвать мосэнергосбыт и предьявить им это как факт?
  7. pitwall
    pitwall
    pitwall
    это кто такие высшие? и как это понимать?
    Правильно ли я понимаю что все кто мне помогает понять проблему мою склоняется к тому что то что у меня происходило было извне сети дома и счетчика который на столбе, т. е. тоже самое должно было быть у соседей?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чтобы понять, что такое гармоники, нужно дружить с высшей математикой и ТОЭ. Вкратце - чистая синусоида содержит одну гармонику, которая зовётся первой. При искажении формы сразу появляется туча новых, кратных первой. А эффективно искажать форму напряжения сети, как уже сказали, может некачественный частотный привод и почти любой ШИМ-регулятор.
    Да, у соседей должно быть то же самое.
  9. -Mityai-
    -Mityai-
    -Mityai-
    Здравствуйте уважаемые знатоки). Прошу совета вот в каком вопросе. Надо провести электричество от жилого дома к гостевому домику. Расстояние между ними 85 метров. Предпочтительна прокладка под землей. Предполагаемые потребители в гостевом доме- электроотопление (теплые полы) около 3квт, насос 1квт, бойлер 2 квт, холодильник, телевизор и другая бытовая мелочь. Подскажите какой провод лучше для этого применить, какое сечение жил, чтоб меньше были потери, в общем оптимальное решение в соотношении цена- качество.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если поднять глаза на 10 постов выше...:)
  11. pitwall
    pitwall
    pitwall
    можно было сказать только последнюю фразу! :)) каждый занимается своим делом, я в электричестве и высшей математике ноль и она мне по жизни нужна.
    спасибо!
    оказалось пока я тут веду расследование два крузака из соседних домов давно уже #били# морду мосэнергосбыту, была авария изза стройки на цкаде. Написали письмо претензия с суммой, люди тут серьезные в поселке, дадут огоньку...
    И вы верно сразу определили что именно частота была всему виной, были сбои изза АБЗ около цкада. Такие дела.
  12. -Mityai-
    -Mityai-
    -Mityai-
    ... то увижу общие рекомендации как прокладывать кабеля в земле. А я просил подсказать конкретно для моих условий. Ну нет у меня возможности выкурить весь форум и постичь всю электрическую премудрость)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так на основании Ваших данных, ничего кроме общих рекомендаций и дать нельзя.
    Ну если очень хочется, ловите - ВВГнг 3×6.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Дык там все и описано и под ваши условия так же подходит, вообще отличный пост однозначно в закладки.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да не частота же... Просто на АБЗ работал какой-то бешеный аппарат, гадивший в сеть.
