Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    -Mityai-, одну фразу будем к дому тянуть или три? Если одну то 3×4, с учётом расстояния, Вам уже сказали, 3×6. Если три то 5×2,5.
    По уму ВБбШВ. Его оболочка предназначена для грунта и выдержит любые агрессивные среды.
    Если проблемы с приобретением, нет навыков обращения с броней или просто религия, можно и ВВГ какой-нибудь, только в ПНД трубе.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Лет несколько назад увлечение частотниками на местном НПЗ привело к необходимости нанимать профильную контору для обеспечения электромагнитной совместимости этих дивайсов друг с другом и прочей электроникой.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, но не привело к изменению частоты питающей сети.
  4. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Уважаемые форумчане, спасибо за намеки и ответы, осцилограф действительно все показал, техника дома не пострадала,
  5. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Получил тех. условия на увеличение мощности до 15кВт.
    Посоветуйте какую схему ВЩУ мне реализовывать.
    ВЩУ будет в сарайке, до ВЛ 7-10 метров по тех. условиям от ВЛ нужно кидать СИП не менее 16 кв. мм., вводный автомат на 25А. Заземление сделано у сарайки, у дома, где будет РЩУ заземления нет. Расстояние от ВЩУ до РЩУ ~30м, под землей ПНД32, планируется кабель ВВГнг 5х10
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите пожалуйста. Есть только провод от столба который заходит в дом .. какие дальше движения ?
    Стандартные методы есть ?
    Входной провод кидаем на отдельный автомат и дальше погнали ? Есть схемка стандартного щитка ?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    чем больше тема, тем больше пустых вопросов. Может стоит самим чуть почитать? И тогда половина вопросов отпадёт.
  8. pitwall
    pitwall
    pitwall
    вот это сейчас выясняем, но отклонения от 50 герц было это факт, было 56 герц
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы что, питаетесь от дизеля? Было уже сказано:
    Системная авария - это когда распадается система. Уходят в защиту генераторы на электростанциях, отключаются сетевые районы и т. д. Жуткое дело, диспетчеры потом несколько часов систему обратно собирают.
    Так вот, если с напряжением позволены некоторые шалости, то с частотой - ни-ни.
  10. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Нет, была авария по сети соседи сняли как раз показания, что там было на конце сети не знаю, но обошел 10 соседей симптомы теже были
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В случае аварии на фидере, или если на ТП с непростыми потребителями кончается трансформатор, у нас подтаскивают дизель и подключают на шины РУ-0,4. Хотя тут, думаю, 56 Гц получили вследствие некорректного измерения.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На 85 м потери в кабеле 5×2.5 будут неприличными.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Конкретно для Вас, с учётом расстояния: бронированный алюминиевый кабель, при 3 фазах - 5×10 кв. мм, при одной фазе - 3×16.
    Медный на ступень тоньше, но выйдет дороже.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А по эксплуатационным характеристикам, сроку службы, надежности и т. д.
    Одинаково? Или все таки медь предпочтительней?
    Да и не менее важный вопрос НАСКОЛЬКО дороже? если на 2-3 тыс, то и пойдет, а если на 10, то тогда конечно.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Товарищи время поджимает правда вчитываться в мелочь нетполучится, нужно проводку укладывать и лить стяжку. Времени нет работа (подскажите минимум для безопасности дома ? По автоматам и узо (легранд кстати как ? Или абб только ?)
    кухня (духовка, электроплита)
    Освещение
    Гостиная телек
    Освещение
    Спальня телек, зарядки телефонов
    Освещение диоды
    Коридор освещение и 2 розетки
    Ванна - 2 розетки стиралка - освещение бойлерная.- котёл дизель, водогрей 130л, - освещение
    На ванну 100% узо- в остальные места очень важно тоже ставить ? (Бюджет пока что не позволяет разгуляется)
