РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С фонарем все просто, вмуровать до стенки подрозетник или пластиковую трубу (для жесткости) нужного диаметра...Ну а в метизе можно подобрать крепеж...
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! Пока ставиться каркас дома начал по-немного задумываться об электрике. Прошу указать на ошибки в принципиальной схеме. Вводные данные - 3 фазы 15 кВт. Счетчик с дистанционной передачей показателей висит на столбе, таким образом в доме его дублировать не планирую. Предусмотрен вводной автомат и противопожарное УЗО. По потребителям: однофазные автоматы на большинство потребителей, и диф. автоматы на потребители контактирующие с водой. Номинал расчитан исходя из предварительного подсчета мощности потребителей. Распределение по фазам - выделено цветом. Специально предусмотрел что бы освещение и розетки каждого помещения висели на разных фазах, что бы в случае "коротыша" в розетке не остаться "на радостях" в темноте. Использовать планирую модули ABB, С6, 6кА. Пишу сюда исключительно от желания разобраться в матчасти и не наворотить ошибок при монтаже. Заранее благодарю за ответы и понимание начинающего и неопытного электрика.
Однако нормативы по этому поводу говорят так: 1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Вопрос: найдёте Вы у себя в доме хотя бы одну розетку, не подпадающую под этот пункт? Для определённости, сразу определение: 1.1.13. ... помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
Это не принципиальная схема, а набор устройств. Схема - это когда видно, как они соединены. Принципиальная ошибка - я сходу вижу большое количество потребителей, не защищенных УЗО.
не бюджетный, но самый простой способ исправить схему: заменить все автоматы на розетки на дифференциальные?
Общей картины это не изменит. Рисуйте схему, и уточните - КАКОЙ У ВАС ТИП ЗАЗЕМЛЕНИЯ ? От этого тоже многое зависит.
более бюджетный способ разделить автоматы на группы и установить на каждую УЗО на силу тока суммарную автоматам группы?
Первая часть верна. Вторая - нет. На каждое УЗО нужен ограничивающий автомат сверху, в Вашем счастливом случае (я правильно понимаю, что у Вас выделенная мощность 45 кВт?) - ставить УЗО на 63А, под мощность вводного автомата.
@AlexeyL, двойка за электробезопасность. Даже в промышленности ты фиг найдешь открытые токоведущие части в доступе, а в быту - без шансов. Не зря везде либо двойной треугольник, либо двойной квадрат на быт. приборах рисуют. Итого из всего списка в помещения с повышенной опасностью попадает только ванная/санузел. Замыкание человека одновременно на фазу и голое заземление - это чтото очень мифическое, и увы, похоже мгновенная смерть. Есть еще план Б - дети по любопытству тыкают вилкой или спицей в розетку, и это может кончится печально, посему полезно ставить УЗО на розеточный шлейф. А можно не ставить, а воткнуть розетки с шторками или заглушки.
Знакомый поменял счетчик. поставил новый щит, позвонил попросил придти опломбировать. а с него начали требовать названия организации, которая устанавливала счетчик. типа должны быть документы, аккредитация, а сам он типа делать это не имел право. правомерно ли это? разве до 15 кВт допуски, планы и т. п. нужны?
Нет, неправомерно. Правда, тут есть один нюанс. Если он не предупредил и не вызвал их на снятие показаний старого счетчика, то могут начать дурить.
@Flest, с днем рождения, земляк! Кто требует-то? Если наш ярославский ТНС-энерго, то это - бред. Не могут они такое требовать. Все, что им нужно - читаемая схема учета и непросроченный паспорт счетчика. @Flest, может, знакомый у Вас в СНТ, или еще в каких удивительных организациях?
да, требует наш тнс-энерго, но объяснили, раз частный сектор, то ему в МРСК живет недалеко от меня на перекопе. мне просто то же скоро это предстоит. дожди правда все мешают столб забетонировать и СИП по столбам натянуть
сомнительное утверждение, которое может рождать разнотолки. Есть четкое определение - что такое предельная отключающая способность, не надо вводить людей в заблуждения.
