Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Лейпстен
    Лейпстен
    Лейпстен
    Подскажите каким кабелем подключается от АВ до счетчика? 380 вольт, 63А.
    От Узо до АВ в доме (3 автомата по 25 А), каким кабелем подключать?
    PEN какой кабель идет?
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли в туалете-ванной распаячную коробку в стене устанавливать?
    Просто не хватило длинны кабелей, думаю или в распаячной коробке удлинить или если по потолку пустить то хватит...
    Стены каменные, перекрытия деревянные, натяжной потолок.
    Ванны нет, душевая кабина.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В гофре за потолком нормуль. Если заморочить счёт с гермовводами можно и распайку. Если скрутка+сварку изолировать клеевой термоусадкой можно и не заморачиваться :)
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Правильно ли я понимаю, что нужно, именно вручную, взять и переподключить абонента с одной фазы на другую, чтобы убрать имеющийся перекос?
    З. Ы. Возможно весьма сумбурно объясняю, если что-то не так сказал то извините, если какой-то инфы не хватает дополню.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Немного не так - необходимо соблюдать баланс нагрузок при подключении. Но если досталась линия, где, условно, сторона улицы висит на ближней к ней фазе, то придётся перекидывать до полного удовлетворения. Когда колхозный электрик раздолбай - ситуация частая.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да и дежурные электрики на стройках не редко пренебрегают замерами токов в голове после новых подключений :(
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Прям как в воду глядишь...
    И вот как мне с этим бороться...
    Особенно если нагрузки плавающие (сплит системы, обогреватели, чайники электрические..., да и если не сами морозильники с холодильниками, то их общее количество дык точно...)
    Порой, ранее вообще беда была, но поборол я местных энергетиков, года два назад, УЗМ-51М и на максимальных 290 задалбливал выключатся, уже подумывал мобыть мне брак достался, но мультиметр был с ним солидарен.
    Пока вызовешь пока приедут, ОПА уже 230
    - В чем проблема? Зачем вызывал?
    - Дык было...
    - Было, а щас нет, свободен...
    Месяцев 6-7 воевал, но повезло, замеряли от подстанции а там... то что я выше сказал, перекинули абонента 4-5 с другой линии на мою, стало лучше, (сейчас УЗМ-51М на 275 стоит, подумываю на рекомендованные производителем 265 переходит, НО пока не спешу...) НО прошло 1.5 года и снова повторилось, зная что к чему, звоню, делаю заявку прилетают минут за 40, но напруга уже 230,
    - Ну вдруг ты сам чего включил, или просто глюк, короче если начнет задалбливать звони...
    - А мобыть сразу бабушку какую или не большой дом с линии на линию перекинуть?
    - Не для того меня маменка рожала... ну и т. д.
    Вот как говорится и поговорили.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У нас в соседнем посёлке электрики каждую весну и осень фазы перекидывают. Зимой все на центральном грячем водоснабжении, а летом у каждого свой водогрей- вот и перекос.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем они это делают?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в смысле зачем?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чтоб более или менее уровняться по нагрузке. А попутно ноль разгрузить со всеми вытекающими амплитудными, температурными и прочими няшками. Надо, надо следить за равновесием.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем они перекидывают (в моем профессиональном понимании - меняют местами) фазы и каким образом это может помочь
    И как часто им за это приходится озвездюливаться за то, что у некоторых меняются направления вращения двигателей?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы себе даже не представляете:), но там ни у кого нет 380. На этой линии так как только муниципальные дома. :)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не увидел логической связи между отсутствием 380 и муниципальностью домов
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @GBS electrik, не знаю как у Вас, а у нас в муниципальных домах нет 380В для потребителей.
