Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не вижу повода для гордости
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так желает государство. У нас у соседей дом муниципальный 2х квартирный. Они захотели себе 380В. Так сетевая компания сказала так нельзя так как дом многоквартирный. И теперь у них на 2 квартиры 2 по 380В и 2 по 220В. Маразм и только.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    НУ а зачем даже в частном доме 380В? Если у вас не слесарная мастерская или автосервис, ну вот нафига? Чтоб сделать дороже монтаж? + счетчик + щит + гемор с разводкой по линиям, где какая...
    Или тока если сидеть на одной фазе и бегать переключатся между ними где напруга лучше...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мы отошли от темы. Так каким образом перекидывание фаз должно разгрузить ноль и победить прочий Адъ i Израiль в сети?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я не сетевик. Я строитель.
    Озвездюливались два раза. Раз по незнанию в 2009-м, второй по раздолбайству в 2014-м.
    У меня в голове на механизацию строительства микролоджики(!) стоят. Вызов электрика на низкую сторону ТП бесплатный, но специфика дороги такая, что эти гребанные 12 километров он может добираться до 6 часов. А у меня башенные краны, 8 штук ТМО-80, стяжечные, штукатурные, армоцеха, гибочные, рубочные, внутреннее освещение, наружное, штаб, склады... посты мойки колес...
  6. pitwall
    pitwall
    pitwall
    Уважаемые форумчане!
    Расширенно опишу сейчас свою проблему, в итоге мосэнергосбыт просто посылает
    Ситуация такова:
    Значит имеем домик в деревне (не СНТ), подключено 15квт, три фазы и заземление, до дома кабель идет под землей.
    1. Подключение на столбе от общей сети:
    2. Щиток с счетчиком на противоположном столбе:
    3. Щиток в дом с диф автоматами:
    Вот такая система.
    По поводу стрекотания, стрекочат не все дифавтоматы и потребители, а только те которые находятся на одной фазе (линии)
    По поводу звуков видео:
    1. Звуки в щитке в доме:
    https://radikal.ru/video/byYznGy6leD
    2. Тесты с СВЧ:
    розетка от той же фазы на которой всё стрекочет:
    https://radikal.ru/video/1mCJVGqpTJ1
    в другом случае звук намного тише, в разы (когда на другой фазе):
    https://radikal.ru/video/O3gTPdXg0yC
    3. Тот же самый звук и в щитке от самого счетчика и от ввода (слышно плохо, но я слышал четко, он на видео тоже есть иногда):
    https://radikal.ru/video/YaoYrrFin9x
    Вот такая проблема у меня.
    Хотелось сказать еще вот что:
    1. Это впервые, система вся работает лет 8 уже, все было нормально
    2. Вызывал двух электриков (сначала одного, потом второго), они облазили все, кроме столба и щита с счетчиком, сказали все в норме. (токи утечки, напряжение)
    3. Диф автоматы менялись (на видео можно увидеть новые с синей пипкой)
    4. Звук проходит временами, т. е. два дня есть, три нет.
    Если кто в МО может помочь (Одинцовский район).
    Строго не судите, описал как мог.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    У меня ввод в дом сразу на счетчик идет (уже узнал, что так нельзя) а после счетчика стоит ТОТ автомат который поставлю САМОСТОЯТЕЛЬНО, до этого ИЕК стоял на 40А, теперь Legrand (модель 0648 25) С50, так понимаю на 50А, Что-то в инете фоток его нет, думал подделка, а оказалось снят с производства, теперь его заменяет более современная модель, а этот долго он на складе видать валялся, ну ничего, зато достался за 390 руб. по ценам 2015 года наверное...
  8. green2588
    green2588
    green2588
    От способа укладки провода до точки - меняются характеристики его использования ?
    Думаю без гофры все вести под стяжкой К точкам
  9. 310373
    310373
    Московская область
    Посоветуйте на какаю смесь устанавливать подрозетники в стенах из газобетонных блоков?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Дело вкуса; я предпочитаю гипсовую штукатурку, конкретно - Ротбанд.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Перлфикс вкуснее.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А я юзаю ротбанд в смеси с алебастром.
    Не забудьте обеспылить и прогрунтовать лунку под подрозетник. Перед установкой хорошо её смочить водой.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Любая гипсовая штукатурка подойдет, для фиксации можно использовать саморезы (вывернуть после монтажа).
  14. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите пожалуйста, в какой последовательности происходит прием работ по увеличению выделенной на участок мощности.
    Ситуация такая. Имеется 5кВт с ЩУ на опоре. Ввод в хозблок выполнен СИПом. Выполняю ТУ на 15кВт, при котором необходимо установить трубостойку. От трубостойки ввод будет под землей.
    Установил трубостойку, собираю новый ЩУ, а дальше не знаю как поступать. Тот СИП кабель, что сейчас заходит в хозблок, будет переброшен на трубостойку. Но в этом случае, либо я остаюсь без электричества до приезда проверяющих, либо счетчик в новом щите будет крутиться параллельно со старым на опоре. Еще, как вариант, можно в новом щите не подключать счетчик, а сделать это накануне приезда проверяющих, тем самым сократив время пребывания без электричества.
    Сам я предполагаю, что ничего страшного нет, в том, что неопломбированный счетчик будет какое-то время крутиться. Ведь при приемке работ, могут просто написать стартовые показания счетчика, после которых начнут учитывать данные. Или я неправ? Подскажите, как вообще все это происходит, может я чего-то не учитываю?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, не учитываете.
    СИП на новую трубостойку не должен проходить через старый счётчик. Поэтому купите новый СИП 4×16, и будет Вам щастье.
    Вас проверят, подключат, обяжут снять старый ввод. Тогда и перебросите питание.
