Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Сейчас сделано вот как: от верха столба СИП спускается к старому щиту, далее из щита он поднимается до самого верха, потом опять немного спускается и тянется к хозблоку. Таким образом, я думал, что можно просто отрезать тот, что спускается к старому щиту, и часть провода которая поднимается, с запасом на новое подключение. А то, что отходит от столба вообще не трогать, просто вместо ввода в хозблок, завести на трубостойку.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Старый СИП 2×16?
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Нет, 4х16. Вообще, изначально планировалось просто поменять начинку в щите, когда нужно будет 15кВт, поэтому сразу брали прозапас... А сейчас на опоре нельзя, вот и фигня выходит :) И почему предыдущий владелец сразу 15кВт не подключал - загадка!
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Да тут не в экономии дело, а в организации процесса. На опоре уже есть все необходимое, просто достаточно отрезать и заново присоединить. А иначе, нужно заново лезть на столб, крепить новый провод, хотя рядом с ним уже висит нынешний, немного абсурдно звучит...
    Лучше подскажите вот еще что, те кто приезжают проверять, они и пломбируют? А непосредственно подключают другие? Или это все одновременно происходит?
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо! Уточню данный момент. Если я Вас верно понял, то имеется в виду деление PEN на PE и N в щитке на улице? Но тогда в дом должно идти 5 кабелей при 3-хфазном подключении. Это уже TNCS? Мне пока сказали, что "ноль немножко заземлен", вот разделили ли они его перемычкой это вопрос.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это не вопрос. Если Вы собираетесь делать ТТ, то Вам не нужен ни 5 провод, ни разделение, ни объединение... Земля из ЩУ Вам не нужна. У Вас своя земля (РЕ) от своего контура. Четвертый провод для этой ситуации- чистый ноль (N).
    А "немножко заземлён"... скорее всего на опоре сделано повторное заземление "с использованием как правило естественных заземлителей", арматуры опоры, бла бла бла... А вообще нельзя быть немножко беременной. Или заземлен, или не заземлен!
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Здравствуйте.
    Допустимо ли завести провод заземления в дом отдельным проводом?
    На фасаде вводно-учетный щит (АВ-счетчик-Узо и ГЗШ) из него кабель в дом 2х6 и провод заземления 1х6. В доме распределительный щит.
  8. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Да.
    Вообще то его и делают отдельным.
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Это провод не от самого заземляющего устройства. А с шины.
    Все равно можно так?
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Евгенн3К, Если мне память не изменяет, то ЩУ у Вас на доме. Пластик лучше. И от ЗУ в дом без ГЗШ.
    ИМХО.
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Щит на фасаде. Металл, уже висит. Опломбирован вводный АВ и счетчик.
    При этом варианте УЗО в щите на фасаде будет работать как "противопожарное" (в плане защиты кабеля в дом)?
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Косвенно. Кабель по воздуху, утекать некуда. РЕ отдельно.
  13. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    В том то и дело, что кабель по стене (пока бревно) и сквозь нее (стальная труба). РЕ в той-же трубе.
    Ну и трубу заземлю.
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Я и говорю-косвенно.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Скорей всего был похожий вопрос. В щит входит 16 квадрат люминия 4 жилами. Щит достаточно дрянной, под дин-рейками даже после модификации ну не особо разгуляешься просывывать 16 квадрат в клеммы автомата (снизу не хочу ставить и под корень рубить кабель, вдруг придется что-то переделывать потом), есть место сбоку, но тоже немного. Хочу перейти на медь 6 квадрат. Вариант с ГАМ отпадает за отсутствием в продаже таковых. Думал сделать через У733М, но опять же размер, если со скорлупой, а без надо изолировать так, что потом подтянуть винты не получится по простому. Можно ли обжать люминий и медь своими наконечниками, проложить между ними шайбу из нержавейки и стянуть болтом с гровером, заизолировать и считать соединение необслуживаемым ?
