Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Лучше возьмите обычную оцинкованную. Можно.
    А еще есть специальные алюмомедные шайбы ШАМ.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Если ГАМ не нашел, то этого зверька скорей всего тем более ... Хотя, чем не шутит ... Поищу.
    Ок. У меня просто дурная мысль про коррозию оцинкованных деталей от температуры проскочила.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А чем ГМЛ не устраивает? Места занимает минимум. Соединение надёжное, разрешённое. Обжал, клеевую термоусадку посадил и забыл.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ГМЛ для меди
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  6. Towelie31
    Towelie31
    Towelie31
    Товарищи! а подскажите правильность схемы. 3фазы, 0,4кВ, 15кВт. уличный щиток собран. каким сечением ввести 1 фазу в дом (бытовка для лета) дальше по нагрузке вроде понятно после 16А на розетки - сечение 2,5мм2, после 10А сечением 1,5мм2 на свет. ВВГ-НГ. подскажите правильно ли выбрано узо и подключение?
    На схеме: уличный щит с 3-х полюсным автоматом 25А.
    УЗО 25А30мА
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. От куда заземление в "уличном щитке"?
    2. После счетчика три однофазных или один трехфазный?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Без АВ перед УЗО можно обойтись, хоть ПУЭ его требует.
    Про схему заземления нельзя ничего сказать, не посмотрев монтаж ЩУ.
    Розетка в ЩУ опасная, ибо без дифзащиты.
  9. Towelie31
    Towelie31
    Towelie31
    1. от контура заземления.
    2. один трехполюсный.
  10. snetok
    snetok
    snetok
    Подскажите как правильная схема в квартирном щитке со счетчиком?
    Сначала вводной автомат, а потом счетчик или наоборот?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот так.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Смотря с какой стороны смотреть.
    1.5.36 ПУЭ. Автомат должен снимать напругу со счетчика.
    Если Вы понимаете о чем я говорю.
  13. snetok
    snetok
    snetok
    Тогда получается надо будет пломбировать и автомат тоже или необязательно.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По смыслу, автомат, расположенный внутри квартиры, пломбировать нужно.
    Но инспектора сбыта имеют свои местные служебные инструкции, которые могут умеренно противоречить здравому смыслу. Выясняйте местные правила, и исполняйте.
    Например, "Петроэлектросбыт" против автомата в квартире до счётчика не возражает, но не пломбирует принципиально даже при наличии заботливо сделанной крышки с ушками.
    Общие современные "Правила устройства электроустановок" просят ставить этот автомат за пределами квартиры, и при этом пломба действительно не нужна. Но во многих конкретных конструкциях старых домов такая установка невозможна, поэтому требование ПУЭ не категоричное.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В многоквартирных домах автомат перед счетчиком сейчас не пломбируют, даже если он расположен в квартире. Возможные хищения э/э относят на совесть воришки и ОДН. Сбыт не в накладе.
