РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При таких скромных бюджетах - шнайдер будет очень жирно, тем более заморачиваться типом УЗО. Вот вчера щит поставил, тоже скромный бюджет был, вышел в 30 тыр, но он трехфазный, с защитой от скачков напряжения и от перенапряжения. На шнайдере даже на дифы бы не хватило собирать такое.
автоматы бытового и профессионального уровня - отличаются своим функционалом, но никак не техническими характеристиками контактов.
Из фото не вполне понятно, где ввод, вверху слева или внизу справа. Если вверху слева, то на какую группу плавкие вставки? Если что - то я двумя руками за предохранители на вводе
Снизу справа плавкие вставки для УЗИП только После узип ввод пошел на вверх-лево вводной автомат и защиту от скачков
Добрый день всем, проводим себе 380 (15кв) вместо 220 5кв. Получили на руки ТУ, в них нет ничего про заземление, но есть строка: Монтаж электрической линии выполнить с соблюдением ПУЭ 7е издание. Суть вопроса: Обязательно ли (с точки зрение ТУ) делать заземление? Заземление в любом случае будет, но по времени установка сильно затянется. Вот и хочется сдать все, и пока горсети бумаги дальше делают, делать заземление.
да всё так, вводной автомат сверху, но сам ввод снизу, т. к. там компоновка с УЗИП требует компактно сделать ввод и заземление, пришлось перемычку кинуть. Предохранители - на УЗИП стоят по инструкции. Схема простая - розетки/свет жилых помещений - через автомат+УЗО розетки/свет технических помещений - через дифы собрано на декрафте (кроме ВД1) - стоит дешевле ИЭК, хотел попробовать., т. к. отзывы хорошие от поставщиков проблема с ними была - только в сроках поставки, почти месяц шло, в итоге вместо автоматов с хар-кой В привезли с хар-кой С.
@Sintaz, разве сетевая вправе требовать от гражданина соблюдение ПУЭ? Вроде как нет. А вот сетевая компания - точно.
Оно обязательно для ВАШЕЙ безопасности. Или мы без надзора дяденьки полиционэра и шагу не можем ступить? Разве не вы должны думать о своей безопасности?
Подскажите, такая ситуация, собираю щит учета на улицу. Изначально хотел ставить 1 фазу, теперь вот надумал заводить 3 фазы. в щите места мало, так как считался он под 1но фазный маленький счетчик хочу купить теперь трехфазный, то же маленький типа Энергомера ЦЭ6803В Р31 или Меркурий 231 АМ ходил сегодня в местные энергосети, узнавал что и как и тут выясняется, что энергомеры они типа вообще не принимают типа считают неправильно как, почему? они же вроде офф. сертифицированные? настаивают на Меркурий 230 ART, но этот огромный монстр 26*17см просто не влезет в щит вроде как уговорил их принять Меркурий 231, но настаивают что бы счетчик был "цифровым" имеется в виду ЖК экран что ли? в общем. законно ли их требование? на какой основании они могут отказать в приемке счетчика, если счетчик соответствует классу точности и российским ГОСТам и прочей ерунде?
Добрый день! В нашем поселке в дома заходят 3 фазы. Автоматы стоят в общем щитке, у жителей доступа нет, на каждый дом автомат 10А, т. е. по 2 квт на каждую фазу. Существуют ли устройства способные из 3 фаз сделать одну хотя бы на 5 квт? Если да, то какие моменты следует учесть при покупке и монтаже? Или лучше правильно развести по фазам потребителей? Но как - правильно? Газ магистральный есть, так что котел электрический и варочная панель ставиться не будут. Сам ничего в электричестве не понимаю. Спасибо за советы.
Да, но это очень дорого, на 5квт - 100тр Это будет самое оптимальное Так же вариант поставить автоматы на больший ток, почему вам не дали 15квт ?
Нет, незаконно ! Ни на каком ! Счетчик должен иметь поверку, класс точности не ниже 2.0, и из списка Госреестра. Все выпускаемые счетчики соответствуют этим требованиям. Желания СО противоречат ПП442 и являются навязыванием определенной модели счетчика. Попросите, точнее потребуйте от СО бумагу о их "пожеланиях" в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ (ничего они Вам не напишут) и пригрозите письмом в ФАС, думаю их "хотелки" сразу поубавятся.
спасибо. значит ставлю меркурий 231 АМ, его и найти легко, и в щит он у меня влезет. плотно, но все должно уместиться
