Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    Это уже исключение из правил, у меня в регионе например куда не плюнь - болото
    где то вода ближе, где то чуть дальше, но она везде.
    у меня вот участок чуть на холме, поэтому вода чуть дальше
    интересно, а что если бить заземление рядом с колодцом под туалет)
    там то всегда вода есть :|:
  2. Flest
    Flest
    Flest
    какая то извращенная логика)
    "Открыл ГОСТ на кабель ГОСТ 22483-2012,. про диаметр не менее не слова"
    "негодяи украли почти 8% сечения"
    кто, у кого? в госте же нет сечения
    к слову, все кабеля что я беру как раз соответствуют 2,3мм^2
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Flest, видел истории, когда возмущались почему 2,3, а не 2,5 хотя написано ГОСТ
    речь о том, что с микрометром что то проверять бесполезно, может быть такая "медь", что и при реальных 2,6 не впишется в норму по сопротивлению.
  4. Flest
    Flest
    Flest
    нужно просто брать кабеля ГОСТ в нормальных магазинах, а не на рынках
    давно всем знакомым советую
    а так да, нормальный кабель из нормального магазина и фиговенький кабель по цвету отличаются
  5. plex
    plex
    plex
    Что бы это значило? Мос. обл., Волоколамский район, начался сильный дождь, грозы/грома нет, но на доли секунды пропадает электричество?
    Раз 5 меньше чем за час такое происходит.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @plex, может воздушка от ветра коротит?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если вы тоже ломали мозг чем отличаются автоматические стрипперы с разными ножами, вот ответ
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вообще ерунда.
    А ведь еще в мае я предлагал Вам бесплатный замер по акции :)
  9. Flest
    Flest
    Flest
    так я же писал, что не сделал еще(
    то некогда, то занимался водой.
    сначала решали проблемы с прорывом, потом ждал пока просохнет и потихоньку делал.
    вот сейчас только дошла очередь до электричества
    сижу жду ТУ на 15кВт от МРСК
    на следующей неделе как раз планирую поставить трубостойку и землю заколотить
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А у меня выйдет трубо-мачта.
    Столб перед соседским гаражом, а он 5.5 в коньке.
    Сварил из двух труб, 100х100 6м и 60х60 3м. Получилась длина 8.25м
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пропадает только у Вас или у соседей тоже?
    Пропадают все три фазы или какая-то одна?
  12. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Здравствуйте. Пришла пора заводить электричество в дом, ломаю голову - как :)
    15кВТ. ЩУ на деревянном столбе в 20м от дома. Повторного заземления на столбе нет, но вроде как в виднеется штырь парой столбов ранее. ЩУ металлический, я вбил арматурину, корпус ЩУ заземлил.
    Собираюсь кинуть СИП4-16 непосредственно до щитка в доме (пластик, отдельное заземление) - так можно, или нужен переход на медь, как показано здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419059/standalone/pod-3.jpg ? Почему медь показана тоньше, чем СИП?
    Как я понимаю, хорошо бы поставить защиту от перенапряжения, и грозозащиту. Что спрашивать в магазинах, какие номиналы нужны?
    Сейчас в ЩУ стоит трехфазное УЗО на 30мА. Как я понимаю, его можно перенести в дом?
    В ЩУ оно для защиты розетки стоит, вместо него поставлю аналогичное однофазное УЗО, и вынесу розетку под щиток. Как я понимаю, в этом случае розетку заземлять нельзя?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    намекнуть СО что бы сделали, это их зона ответственности
    нужен переход на медь.
    16 алюминий = 10 медь
    Можно в ЩУ, можно в доме.
    Должны быть у сетевой в начале/конце линии, потом на столбе где вас подключают, и только тогда можно ставить у себя (думаю лучше в ЩУ подальше от дома), иначе не стоит.
    что планируется вы нее включать?
    Если кидаете 4х16 и делаете ТТ, то в доме как на схеме нужно делать полноценное заземление, и обязательно измерить. На столбах у СО СИП или не изолированные провода?
  14. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Благодарю за ответы! Есть встречные вопросы)
    Как выполнять? Совсем не представляю. На фасаде или внутри дома, каким оборудованием? Кабель потом вести внутри можно, или снаружи? ВВГ-НГ достаточно, или - LS? (начитался тут форума)
    Как узнать, стоит грозозащита на столбе или нет? Думаю, на моем столбе ее точно нет - ибо просто провода.
    В эту розетку буду включать всякие мобильные штуки: триммер, снегоуборщик, может какой ручной инструмент типа рубанка/пилы...
    Я собираюсь забить уголки в линию, и сварить их полосой. Полосу довести до фасада, и от него проводом уже в щиток. Заземляющий получается отдельно от СИП-а.
    На столбах - СИП.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Сип к ввг через орехи, либо ГАЛ 16/10.
    Если по дому без гофры, то лучше ls.
    Если дом деревянный, то через стену в трубе.
    Про розетку почти все без заземления вилки. Так что не стоит заземлять, в худшем случае можно получить чужую фазу на корпусе.
    Узо поможет от всего кроме два пальца в розетку причем первый надо в ноль, заземление тут не поможет.
    Про заземление пинайте СО это их обязанность, про грозозащиту можно договориться что вы покупаете, они ставят. Ну а в начале линии тоже пусть ставят.
