Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    в ЭТМ и 2500...
    через инет не заказываю, нет желания потом ездить по гарантии в другой город...
    на тот же иек гарантия 5 лет же вроде, сломалось - поменял
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну и в чем проблема? Проверку кнопкой "Тест" не отменяли ни ИЭК, ни АББ. Зато ИЭК Вам поменяют немедленно и без единого слова. Лишь не надо брать ИЭКовские диффавтоматы.
  3. Flest
    Flest
    Flest
    GBS electrik Кстати то же советовал брать иек и не мучаться)
    поехал я тут на всполье купить трубы ПВХ для ввода по столбу в щит
    в одном магазине есть труба, нет поворотов,
    пошел в другой, есть трубы, нет никакой фурнитуры для 32мм трубы
    колхоз :aga:
  4. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Подскажите, счетчик какой марки и серии висит на столбе.
  5. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Спасибо за ответы! Еще вопрос есть. А гофра ПВХ? Она не горит?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05МН
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Не горит мет. Труба, гофра не поддерживает горение - самозатухающая
  8. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Тогда в чем смысл гофры? ВВГ-НГ и так не поддерживает горение же?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спросите у тех, кто вам ее навяливает
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    1. гофра - как кабеленесущая система, есть места - где в ней ложить удобно
    2. гофра, по СП31 110 - нужна для обеспечения сменяемости кабеля. Не везде кабель реально сменить, но, например, спуски за плитами ГКЛ - вполне сменяемо получается, правда ни разу не пригодилось.
    3. если открыто ложить - то в гофре эстетичнее (например подвалы, ИТП ЭТП и тд), есть различная арматура для монтажа
    4. на улице можно ВВГ бросить в гофре, стойкой к УФ. Сам кабель не защищен от УФ
    5. хорошая гофра - даёт дополнительную механическую защиту, например ПНД гофра на порядок прочнее ПВХ, есть всякие тяжелые серии - которые и в грунте можно, и так
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Улица
    ВВГ только в гофре, причем гофра подойдет не вся, нужна ПНД без галогена
    в помещении, в негорючей стене
    ВВГ в гофре для сменяемости, повороты протащить сложно, но прямые участки проще;
    механическая защита сомнительна, буру что кабель что гофра.
    в помещении, открытая прокладка
    механическая защита, эстетичнее;
    так же вопрос:
    ВВГ + гофра = ВВГ нг или даже LS?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Двухкомнатная квартира в новостройке (дом считается не элитным, но уже и не эконом, типа "комфорт плюс"). Вот такой щиток в квартире.
    Общий автомат, УЗО С32 для кухни (газа нет, плита электрическая) и 2 УЗО С25 для комнат, автомат С16 для всего освещения. Это нормально? По крайней мере криминала нет?
    Еще смущает сечение провода на освещение. На фото может не видно, и померить не чем, но уж больно он тонкий, явно не 1,5 квадрата.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Это не УЗО, а дифавтоматы. УЗО в принципе не имеют ни характеристики, ни порога срабатывания по рабочему току.
    2. Надпись "16А" на бытовых розетках видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автоматов (и дифавтоматов) на любые группы с бытовыми розетками. Больший номинал автомата сулит пожар при появлении в доме любых удлинителей-разветвителей и тройников, позволяющих включить в одну розетку две и более нагрузки.
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Злостного криминала нет - у нас 90% страны на таких автоматах сидят.
    Для спокойствия - можно на один порядок номинал занизить, например для розеток - 20А, для света - 10А, но и 25/16А - не ахтунг
    ИЭКовские дифы - отдельная песня. При первом КЗ - электронная начинка выгорает, но дело свое делает, хотя и один раз - дальше на замену.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо!
    Еще вопрос про эту квартиру. На кухне выведена розетка для электроплиты. Провод вроде бы 4 мм2. Скорее всего будет варочная поверхность и духовка отдельно. В любом случае, розетка над столешницей совсем не нужна, а нужна она где-то под столешницей.
    Что делать с проводом? Удлинять его наверное не правильно. Как быть с розеткой? Может провести отдельно провод от щитка до варочной поверхности, а существующую розетку использовать для духовки?
