Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    CM-PVE
    время реакции фиксировано 500мс
    CM-PVS
    200 мс, но цена...
  2. Flest
    Flest
    Flest
    Не знаю где написать. напишу тут)
    нужна пара советов
    получил на руки ТУ на подключение, читаю и местами ничего не понимаю.
    Сетевая организация осуществляет...:
    строительство воздушной линии 0,4 кВ сталеалюминиевым изолированным проводом (ВЛ-0,4 кВ)
    почему не СИП? вроде как по закону все новые линии только СИП и все старые переделывают на СИП?
    2 Установку устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013
    что это за устройства такие?
    Заявитель осуществляет следующие мероприятия
    3 Для безопасной замены счетчиков предусмотреть установку до прибора учета комутационного аппарата для снятия напряжения со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Рекомендуется установка коммутационного аппарата для одновременного отключения фазных и нулевого рабочего проводников
    рекомендуется, то есть необязательно?)
    что они имеют в виду? рубильник 4 полюса?
    да и можно ли вообще рвать ноль? вроде как ставится 3ех полюсной автомат
    а ноль идет на шину и заземляется, а уже оттуда на счетчик
    или мне что, рвать ноль через рубильник до шины?
    4 Требования к контролю и поддержанию качества электроэнергии:
    В случае необходимости установить приборы, приводящие параметры качества электрической энергии в допустимое
    ЧТООООО? :faq::faq::faq:
    то есть согласно пункту 2, они сами ставят устройста регулирования напряжения для соответствия его ГОСТу, но если оно НЕ будет соответствовать, то я должен что то ставить?
    а с какой радости? электричество же должно соответствовать ГОСТу 29322-92 (МЭК 38-83) что и написано в ГОСТ ГОСТ 32144-2013
    я чего то не понимаю, или меня хотят на*ь ?:nono:
    Про УЗИП ни слова, надо ли ставить?
    рядом высокие деревья, подстанция рядом, в 300 метрах многоэтажки
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надеюсь, еще не подписали? Пишите мотивированный отказ. В правовой ветке помогут
  4. Flest
    Flest
    Flest
    нееее, взял почитать.
    а что за правовая ветка? и что писать в отказе?
    как я понимаю нужно вносить изменения в договор? в договоре в принципе прописано что можно менять если обе стороны согласны, не совсем просто понятно как это вообще делается, и как сделать лучше
    проблема еще в том, что у нас 2 офиса МРСК)
    в 1ом ты только пишешь заявление и подписываешь его
    а во 2ом с тобой уже о чем то разговаривают и решают, но с договорами не работают:)]
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правовая часть этого форума. Там все рассказут, покажут и докажут. Мототказ вышлете заказным письмом или занесете в канцелярию с отметкой о получении и присвоением входящего номера
  6. Flest
    Flest
    Flest
    хорошо, а что все таки делать с водным автоматом\рубильником?
    нужно ли ставить 4п на вводе? или нужно 3 п, а ноль сразу на шину?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только 3х полюсный. Не теребите этот ноль без надобности лишний раз. Рекомендации не обязательно выполнять. Эта рекомендация плохая
  8. Flest
    Flest
    Flest
    как я понимаю ничего в этой схеме криминального нет?
    система сейчас будет ТТ.
    они мне заменят кабель на столбах на новый (вроде СИП)
    но подсоединят его к старой ветке с голым проводом
    хотя до подстанции от этого места всего метров 50-60 :faq:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Криминального нет.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    По ошибке, взял селективное узо Abb на 300 мА.
    Пол дома 30 кв. м. + новый дом 150 кв. м.
    В перспективе гараж (планировал через отдельное селективное 100 мА)
    Менять на 100 мА или оставить?
    Смущает что 1/3 от 100 мА, есть вероятность что спасет жизнь, если второго уровня не сработает
  11. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    На сколько мне объяснили и сам понял УЗО на ток утечки в 100 мА является "противопожарным" и ни коим образом не защищает человека. Для защиты человека при подключении групповых потребителей применяют 30мА, а одиночных в мокрой зоне на 10мА
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Limon4ello,
    "УЗО по нормам может срабатывать уже при 1/3 от установки утечки"
    т. е. начиная с 33мА
    Если не сработает УЗО нижестоящее, что крайне маловероятно, то при косвенном или прямом контакте, с пожарным на 100 мА есть вероятность остаться живым, а вот при 300 мА пожарное УЗО ничем не поможет, т. к. даже 1/3 будет аж 100 мА
    Или все это заблуждения? С точки зрения пожарной функции велика разница 23 Вт или 69 Вт? Если бы речь шла о "фаза" - "ноль" или в разрыве цепи, то вся бы мощность оказалась в одной точке, т. к. сопротивление всего остального не велико, а если речь про Фаза - земля (не PE), то все эти 23/69Вт будут точно не в одной точке.
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Ниче не понял, всё в кучу.
    что за 1/3? почему "аж 100 мА" или про фазу-земля - откуда не в одной точке? у меня дня три назад такое было - в метал. лотке заводской дефект - фаза на лоток коротила.
    для бытового использования - разница между 100 и 300 мА - небольшая
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    УЗО может срабатывать уже при токе 1/3 от номинала, т. е. УЗО 100 мА с тока 33 мА, УЗО 300 мА с тока 100 мА.
    Удар током от линии защищенной УЗО 300 мА, что есть УЗО что нет, разницы не какой, а вот если стоит 100 мА, то как повезет... Конечно это не повод после пожарного не ставить еще и на потребители, но все же.
    Склоняюсь поставить то, что взял A S на 300 мА (т.к. найти на него желающего даже по хорошей цене не реально), а старый дом, новый дом, гараж подключать через выключатель нагрузки (ранее думал использовать 2 селективных 4P на 100 мА).
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    откуда цифры? на УЗО разброс допускается +/- 50%, т. е. на 300 мА может сработать только на 400 мА или на 200, 33% - это не по ГОСТу
