Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ок, селективного на 30 мА не бывает, но это не значит что не селективное работает мгновенно.
    ГОСТ P 51326.1-99 откройте и почитайте, для не селективного узо при номинальном токе утечки, время реакции не мгновенно, а 300 мс, более того при пятикратном токе т. е. 150 мА может отключится только через 40 мс.
    Вот сертифицированное УЗО 30 мА "человеческое", а на 150 мА не срабатывает сразу... Ой
    кстати по графику это будет ооочень чувствительно
    Может не зря есть "супер-человеческое" 10 мА?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Olebmw, что Вы тут пытаетесь доказать? Вы собрались ставить 100-миллиамперное УЗО в надежде, что оно сможет защитить человека. При 40мА Вы уже гарантированно не отлипните, а УЗО гарантированно не сработает.
    ОК, нет проблем, ставьте. Вам - можно.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Я лишь обратил внимание, что S 100 мА дает вторую/третью ступень защиты от поражения током, в отличии от S 300, которое ничем не поможет
    И если не знать, то о чем пытаюсь всем донести, то при покупке селективного 100 или 300 в магазине, если нет 100, можно взять 300 мА, какая разница и то и то допускается как пожарное, а разница есть и кроется она как раз не в границе в 30 мА, за которыми якобы жизни нет.
  4. Flest
    Flest
    Flest
    Подскажите. Есть куча автоматов АВВ 1п, все нормальные
    купил АВВ 2п, а он при включении хрустит, но включается.
    это нормально для 2п АВВ? просто до этого с ними не работал
    или лучше сдать его нафиг обратно?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Flest, за рычаг толкаете посередине или одного из модулей?
    Сегодня смотрел S203, так у него сильно перекашевает переключатель если за край взводить, при этом в одном окне уже красное, а с другого края еще почти зеленый индикатор...
    Если толкать ровно, нечего хрустеть не должно - лучше поменять
  6. Flest
    Flest
    Flest
    камера очень плохо пишет, на записе плохо заметно.
    но в сравнении с 1п, он реально хрустит, и это именно хруст, не знаю почему на микрофон не записывается (
    1п вообще без звука переключается, только щелчок в конце
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Flest, если не ошибаюсь, по конструкции это 2 х 1p в которых планка снаружи, и внутри есть рычаг пластиковый, вот он и может хрустеть.
    Отнесите обратно, если скажут норма, значит так оно и есть. Завтра послушаю такой же 3p - на работк остался
  8. Flest
    Flest
    Flest
    жду)
    я кстати видео перезалил, в новом лучше слышно,
    теперь звук слышно хорошо, но на записи он все равно на хруст не похож
    звук происходит перед включением, когда рычак еще до конца не дошел
    на 1п его нет вообще, а вот 2п что то хрустит ;)
    может действительно норма, и я зря тут панику развожу)
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вот это разбор полётов!...
    А ничего, что через УЗО и человека потечёт ток, ограниченный не схемой и номиналом защитного устройства, а на полную катушку... то бишь, ограниченный только напряжение и сопротивлением.
    Взялся чувак (с условным сопротивлением "рука - нога на земле" менее 1000 Ом) за железку под фазным напряжением (230 В) и получил "удовольствие" в виде протекающего тока 230 мА, причём при любом УЗО (весь номинальный ряд от 10 до 1000). Только малое время срабатывания сможет спасти "нашего героя".
    ИМХО: УЗО и 100 и 300 мА одинаково бесполезны для защиты человека. Вычислять вероятность в данном случае как-то не серьёзно.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    что какая еще схема?
    Прямой контакт это конечно же не L-N стоя в резиновых сапогах, тут на УЗО сумма тока будет равна 0, и оно не отключится.
    В случае L - железка в земле или в щите (фактически L-PE), УЗО будет работать
    10 мА испуг
    30 мА больно
    S 100 мА реальную опасность представляют токи 30-49 мА, ток ниже порога срабатывания УЗО, и можно не отлипнуть. При длительности 1 сек 1% вероятности фибрилляции, при 10 сек - до 50%.
    При больших токах 100-300 мА УЗО успеет вовремя отключится с обратимыми последствиями.
    При токах 500 мА скорости отключения может быть не достаточно, незначительная вероятность фибрилляции 1-5%.
    S 300 мА при токах ниже 150 мА не отключится, хватит при длительности более 1,5 сек 50% вероятность фибрилляции, еще 1-2 сек и превед.
    При токе 151-300 мА допустимое время срабатывания от 130 мс (только судороги) до 500 мс (50% вероятность фибрилляции).
    Я не призываю не кого использовать одно УЗО на 100мА и наедятся на него, на все потребители должны быть узо 10/30 мА. Я лишь обращаю внимание на то, что пожарное УЗО после счетчика должно быть S 100 мА, а не S 300 мА.
    УЗО S 100 мА спасет нерадивого электрика, который полезет в ЩР, не отключив рубильник на ЩУ
    или ваших близких, если ЩР например не IP68, что мешает случайно или играя полить его водой?
    Из указанных токов выше, грубо вероятность, что УЗО предотвратит необратимые последствия
    для S 100 мА ~ 80%, для S 300 мА ~ <5%
    Пусть вероятность, что кто-то полезет под напряжение (или обольет ЩР) 0,001%
    Тогда вероятность, что кто то там останется
    для S 100 мА - 0,0002%
    для S 300 мА - 0,00095%
    Аналогично будет если не сработает УЗО на 30 мА, да такого не бывает, но если произойдет лучше что бы что то было еще, и не с вероятностью <5% что отключится.
    разница в 5 раз, цена S 100 и S 300 отличается на 200-300р, при цене под 5000-6500р
    Вывод: если собрались ставить пожарное селективное, не нужно брать 300 мА, т. к. они оба пожарные, а нужно искать S 100 мА и использовать только его, а если 100 мА будет выбивать, и при этом у вас не 10 стиральных машин/тенов, работающие одновременно, то с этим нужно разбираться.
    Стоит заметить, что рассматривались только прямые удары L-PE, а могут быть и косвенные.
    Так же не исключено, что уже была утечка суммарно по дому в 20-30 мА (речь не о квартире с плитой/холодильником и стиралкой, где даже если все включить вводное УЗО 30 мА может прекрасно работать, а именно о чатсном доме).
    Например, почти у любого духового шкафа присутствует на корпусе 110В, УЗО не выбивает, но если отключить заземление, то будет ощутимое покалывание. Если заземлить, то все утекает на землю, но разница в 5-10 мА на УЗО остается.
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    я призываю ставить УЗО 100 мА - сразу после подстанции - вдруг нерадивый электрик на столб полезет и водой провода поливать начнут? А если в земле - то вообще лопатой можно кабель повредить. вскапывая грядку во дворе
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если это все таки естественная утечка? Допустим, из за большой длины проводов и кабелей? Что делать прикажете?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если медленно взвожу двумя большими пальцами, бесшумно. Если быстро одним - за край так же бесшумно, если посередине в момент включения щелкает.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Можно передергивать как угодно, речь про ЩУ на опоре или трубостойке (или своем столбе), для частного дома. Селективное УЗО сразу за счетчиком.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В соответствии с п. 7.1.83 [1] cуммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    1/3 от номинала 100 мА, это 33,3 мА
    Нагрузка 25А х 3 фазы, т. е. в сумме получаем 30 мА, остается 3,3 мА на провода - 330 метров.
    В реальности ток утечки может быть у всего металлического и/или подключено мет. трубами и/или с подводкой воды. Мне сложно представить нагрузку в 15 кВт, если только у нас не отопление и подогрев электричеством, но и тогда можно уложиться в 30 мА + 330 метров проводов.
    Если этого не хватает на участок, то либо одно S 300 мА, либо несколько S 100 мА
    вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/18781477/, был выбран второй вариант.
