Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    А меня Отец учил -"брать кабель тыльной стороной ладони"
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Пробовал, но пальцы почему-то не гнуться наружу. :)
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Nemetzelectro, что ж вы такие не угомоненные, все отлипнуть да отлипнуть, длительность 500 мс при таком времени нельзя успеть отлипнуть даже если ток будет 1 мА.
    Видел я как бьет без УЗО совсем, первую секунду человек даже не думает, вторую что то не то, третью четвертую уже не может отлипнуть...
    Жаль что с физикой мало кто дружит, даже 1А не убьет если длительность будет 1 мс
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Планируется использовать датчик движения для кое-какой автомаизации, по задумке выводы от него будут приходить в щиток, но вот не понятно, каким кабелем его подключать? Нужно 3 жилы, при этом 2 из них фаза и одна ноль, то есть если взять ввг 3х1.5, то придется нарушить соответствие цветоаой маркировки и функции линий, чего не хотелось бы.
    PS: кабель нужен для уличной прокладки в земле (внутри трубы ПНД)
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Turkish945, датчик движения + реле, от датчика низковольтовая цепь 12-24В
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вопрос был о том, какой марки кабель использовать для подключения, чтобы не нарушать принуипы цветовой маркировки. При чем тут реле и низковольтная цепь? А самое главное зачем?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да мне-то фиолетово. Мои клиенты в безопасности, а Вы можете делать все, что захотите.
    Термоусадка или просто изолента соответствующего цвета решают этот вопрос.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну если в продаже не бывает кабелей сразу с нужными цветами, то придется так и сделать...
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть такие четырехжильные, а вот трехжильных не припомню. Да я бы даже и искать не стал :)
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну как то принято в охранке/пожарке использовать 12-24В. Да и смысл тянуть 220, если можно низковольтовую цепь сделать? Если только из-за экономии... Хотя какая экономия, для 220В нужно траншею на 70 см, подсыпка, сигнальная лента.
    Не забудьте на линию питания самого датчика движения АВ С1
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если датчик с питанием 220? Что и писалось? Вы серьезно смысл текста не понимаете?
    И вот еще что. А где написано, что низковольтный кабель не нужно заглублять на нормальную глубину?
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть по вашей логике, если датчик движения используется в охранке/пожарке (хотя у меня ни то, ни другое), то его надо питать от 12/24 В, а если этот же датчик в освещении - от 220 В. Просто потому, что так принято? Бред.
    У Вас дома освещение от низковольтной сети питается? Ведь смысл 220 если можно 12/24...
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В ванной у меня освещение 12в
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста а заземление можно сделать внутри дома под стяжкой теплых полов?
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Ну короч считается так
    3мА - чувствительно
    6мА - болевой порог
    10мА - неотпускающий ток, мышцы рук не разжимаются
    30мА - уже жёстко
    100мА - серьезное нарушение ритма сердца
    1А - мгновенная смерть
