РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Считаться может все что угодно, по факту нужно учитывать длительность. 30 мА с длительностью 10 сек (нет УЗО не отлип), уже может быть нарушение ритма. 100 мА с длительностью 300 мс (максимальное время для УЗО не S) мышечные спазмы без последствий для сердца, 5 с и дольше смерть 500 мА с длительностью 40 мс (максимальное время для УЗО 100 мА при токе 5х) 5% вероятность фибрилляции, 700 мс и дольше смерть 1А 10 мс 50% вероятность фибрилляции, 300 мс и дольше смерть Если нет УЗО мс не принципиальны, т. к. за 300 мс никто не отдернет. Если УЗО есть - 30ма очень хорошо, 100 ма не S тоже спасет, 100 ма S небольшая вероятность, что не спасет, 300 ма S - считайте что нет. В европе S отрабатывают за 500 мс, в Великобритании свой стандарт - 2 сек.
Пожалуйста, подскажите профану. Стандартное напряжение в сети в идеале 220 вольт *5 Ампер. Вольты выравнивает стабилизатор Свен, но вот из за прыжков Ампер срабатывает зажита от перенапряжения в системе подачи воды Водомёт профДом. Пульт показывает напряжеие в амперах -10,2; 11; 9,5; короче прока не вернётся к 5ти и менее насос не включается. Как с этими скачками можно бороться. Поможет ли заземление, какое ни будь чюдо УЗО иль ещё чего? По системе - в доме 220, из постоянного: котёл?, холодильник, ну и свет (весь эконом, светодиоды), максимум 1,5 кВт, перманентно микроволновка + стиралка, по математике номиналов потребляемой мощности все вместе они берут около 4 кВт, то есть 0,9 на плавный пуск насоса и около 0,6 на стандартную работу должно хватать, но он вырубается даже ночью, когда работает только холодильник (Хэлп плиз, товарищи профессионалы
Извините, уважаемый @Сим78, но кроме курсов русского языка, я ничего не могу порекомендовать. После этого можно будет и за математику потребляемой мощности поговорить.
После курсов русского, посмотрите максимальный ток стабилизатора, а так же рабочий и пусковой ток насоса. Ну и расскажите, что бывает без стабилизатора.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста Переодически выбивает автомат именно в ванной комнате. разетки. (частный дом) Менять автомат?
То есть выбивает то, что сейчас отключено на фото? Это нормально. Ищите утечку. Хотя... Это же EKF. Для начала поменяйте на нормальную фирму. А потом уже, если будет по-прежнему выбивать, ищите утечку. Равновероятно.
