РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я бы все таки начал с измерения сопротивления изоляции на отходящей линии. А потом бы занялся заменой дифа.
А там, скорее всего, не изоляция, а что-то в розетках или приборах. Тем более, что УЗО явно не на одну линию. Или это диф? По фото определить не могу. Тогда на кой он на 32А? И в любом случае его надо менять Сейчас, потом, какая разница?
С32 плохо видно. не разбираюсь пока в этой системе. но пытаюсь. Местный электрик сказал что менять его нужно. но выяснил здесь что не обязательно в нем именно беда.
Ситуация такая, от уличного щита учёта (где стоят автоматы и счётчик) идёт воздушка до столба на участке, на этом столбе стоит промежуточный распределительный щит и уже от него идёт поземный ввод в дом. В промежуточном щите планируется автоматы для ввода 380 вольт в дом, линии на ворота и септик, плюс розетка. Подскажите имеет ли смысл ставить автомат (рубильник), который будет отключать сразу питание всего уличного щита и как следствие на дом? з. ы. в доме будет свой щит.
Так автоматы же там планируются? Они и будут выполнять роль рубильника. Рубильник как таковой нужен только тогда, когда планируется его включать-выключать регулярно, на что автоматы (с их ресурсом на 10-50000 включений максимум) не рассчитаны.
после счетчика можно рубильник поставить, что даст возможность отрубить весь щит и перебрать все что после вводного рубильника и автомата
Этим будет в любом случае заниматься электрик, слава богу. но хотелось бы узнать расшифровку данной фазы, что бы хотя бы на отдаленном киндзадзийском понимать с ним друг друга. Правильно я понимаю искать утечку, работа с тестером! ку? измерения сопротивления изоляции на отходящей линии. как же это хотя бы в теории представить. замена дифа - замена узо? то есть может и фен или машинка стиральная коротить и из за этого узо срабатывает? (частныйдом) на душ, на кухню на насос циркуляционный, на коридор и комнаты... и второй этаж. если я правильно понял про линии. на кой 32, я тоже задался сейчас этим вопросом, будучи образования за столь мгновенное обсчение) так как водонагреватель по планам еще установить по этой линии, а если я правильно понял для водонагревателя пойдет маркировка с16с25. для стиралки малообьемной скорее большего и не надо. менять. почему же все таки так?
Legrand серии TX, ABB, Hager, Астро УЗО. Просто как примеры. Ну примерно... УЗО реагирует на утечку тока на землю (не на КЗ). Следовательно, надо найти прибор или кабель, который дает эту утечку. Если УЗО срабатывает только иногда и непредсказуемо, то задача превращается в весьма занимательную.
это значит, возможно по всей линии может быть неисправность в любом месте? и придется искать где и что именно?
Увы, но да. Еще раз повторюсь, если исправно УЗО. Стояло бы у вас там ABB, надо было бы точно искать. А так...
